返回列表 发新帖
楼主: 温木匠
求助各位高手,这把木梳的做法
发表于 2011-7-30 07:46 | 只看该作者
原帖由 新人玩表 于 2011-7-30 02:00 发表
如果大家离开了机械工具,那这个东西怎么做出来?古人好像没有铣这类的机加工机械吧,这样的还是纯动动手好,还可以动动脑子,这个是玩具,不是做产品应该没有机械设备动动手大家也可以做出来的
不用机械也能整出来,用最笨的办法一点一点研磨。要是想做好,就是时间太长。现代人怕是没这个耐心。这图上的,肯定是机加出来的。不然不会有这个精度。现在的指接板,就是这样。
发表于 2011-7-30 10:01 | 只看该作者
先划线,用砂带机修半圆,加柳丁502粘合有缝处粉补,齿用带锯开。最后打磨就行了。其实主要功夫就在打磨上。也可直接上雕刻机,但存在作图的麻烦。会做图那就更方便了
[ 本帖最后由 szm701122 于 2011-7-30 10:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:02 | 只看该作者
原帖由 aijiefu 于 2011-7-30 00:04 发表
先做一个模板,然后再利用带轴承的修边刀根据模板来处理里弧和外弧,保证里外弧是严丝合缝。两块板都做凹槽,两个槽中间加弧形木条带木工胶连接就行了
你的方法可以参考,木梳的背部是开凹型槽,木梳齿部分不能开凹槽,只能开凸型齿,因为这部分要开木齿。
现在基本想定了,这个工作要在铣床上完成,先做个弧形靠山,铣刀没有刀刃部分沿着靠山运动,大概就这个意思,今后做出成品了,再开一帖,发图,请大家来欣赏点评。
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:07 | 只看该作者
这么精准的活一定要在精准的工具上操作,修边机,砂带机不行的,502不是万能的
