楼主: 星尘
关于好盈Pentium和SkyWalker系列的区别
发表于 2011-8-3 12:03 | 只看该作者
建议好盈把天行者的范围做的大点,,60到80a的要有,价格还在80左右的话,相信会很有市场,电调可以不用带Uebc,,,,也可以外接Uebc让买家自己选择,,关键就是耐流,,,一般玩家2,3 s用的多,这样可以大大降低成本什么的,,相信这样一出,,淘宝上的假货山寨将无藏身之处,,,到时候山寨会说,,天啦,我不活了,,,,
发表于 2011-8-3 12:44 | 只看该作者
有的朋友赶紧测试,看看skywalker到底好不好
发表于 2011-8-3 14:41 | 只看该作者
就这两个区别?线性和最大3s,价格会差一半?还是观望啊
发表于 2011-8-3 16:33 | 只看该作者
可惜没飞机,要不一定买个40A来小白下,
我相信,以好赢的实力,就算比飞腾差点,总不至于比XXD之类差吧:em15:
发表于 2011-8-3 18:18 | 只看该作者
原帖由 260670107 于 2011-8-3 09:21 发表
已拿到四个,分量很足,可以看我的帖子
分量恐怕不能说明问题,Dpak的比SO8的大好多,重好多
发表于 2011-8-5 11:34 | 只看该作者
SkyWalker系列目前只有20A和40A 两款。楼上有模友提议我们扩大产品范围,我们会在做充分的市场调研情况下,慎重地考虑这个建议。
非常感谢上面那位给我们提出建议的模友!同时也感谢每一个对我们进行鼓励、质疑和批评的朋友。对于SkyWalker产品,好盈科技采用了与以往不同的市场策略,希望这一产品能给模友带来更多的实惠和便利。
发表于 2011-8-5 14:54 | 只看该作者
希望有小电流的高端电调!像好盈40A给450的6S电机使用,绝对就是浪费……
发表于 2011-8-5 21:11 | 只看该作者
HY为啥和山寨竞争?本来你就是要做好高端市场。
可你偏偏走低端路线。就像联想把个thinkpad搞的不伦不类一样。
你抢了山寨,早晚会被山寨报复。
总之市场不是一个品牌能全覆盖的。
发表于 2011-8-5 23:53 | 只看该作者
为什么60到80a的要慎重考虑,,,这个会很有市场啊,,,是考虑会不会影响到你们高端产品的销量,,?
发表于 2011-8-6 01:58 | 只看该作者
回复 26楼 好盈科技 的帖子
请问好赢,天行者40A的电调,主要针对固定翼和四轴开发,是否同样适合在450直机上使用呢,因为450直机大多数都使用3S锂电,非常关注这个问题。
发表于 2011-8-6 08:03 | 只看该作者
昨天在一家好盈的授权销售店淘货(已淘过飞腾40A2只),和店家聊起这个新的40A,价钱很吸引,但可惜我的方向已经转移到6S,早出来不好?结果又败了一只飞腾60A的,200多元啊!
如果新的40A好用,对广大模友是个福音!
发表于 2011-8-6 12:44 | 只看该作者
原帖由 zhong中 于 2011-8-6 01:58 发表
你好!完全可以用于3S 电池的450直机。但是这个电调比较长,所以建议您把电调固定于侧板而不是底板上。
发表于 2011-8-6 12:48 | 只看该作者
原帖由 河马PRS 于 2011-8-6 08:03 发表
如果新的40A好用,对广大模友是个福音 ...
呵呵,向“河马PRS兄”致歉了。Skywalker这个产品也是刚刚开始做推广,其实去年有做这个系列的打算了,但是一直忙于车用电调的改良,所以耽误了一些时间。
目前有部分玩家用6S飞450直机,对于这类应用,SkyWalker-40A就不合适了,还是要选用飞腾的。
发表于 2011-8-6 15:26 | 只看该作者
好盈的一个主要问题是假货太多,都不知道谁卖的是真的了。得搞一个授权经销商列表,承诺假一罚一百:em15:
发表于 2011-8-6 16:12 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2011-8-6 15:26 发表
严重同意!
严惩鱼目混珠!假货对真货伤害太大了:em15:
发表于 2011-8-10 11:37 | 只看该作者
搞60a的skywalker吧
现在还是用xxd的电调,可惜好盈60a奔腾太贵。一般固定翼还是xxd实惠
手里有4个好盈了。飞电直。:em15:
发表于 2011-8-12 02:40 | 只看该作者
好赢的 N+N 结构是不是上下桥臂都是用N沟道管子啊?现在P沟道的管子价格是比N沟道要贵  上臂改N沟道到是个省钱的好办法,效能也不怎么会降下来
发表于 2011-8-15 22:11 | 只看该作者
支持好赢!
发表于 2011-8-23 16:39 | 只看该作者
顶好赢,一直都在用
发表于 2011-11-5 23:02 | 只看该作者
支持好赢!一直都在用
