返回列表 发新帖
楼主: labory
X2被冤枉了,控出问题了
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:23 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-8-4 18:26 发表
环境是否过于潮湿?由空调房至室外产生冷凝,导致暂时短路。
回到家就拿出去了,没有温差的。
 楼主| 发表于 2011-8-4 22:32 | 只看该作者
晕倒,现在怀疑是DX8的问题了,在DR/EXP里面,副翼中点就偏得很厉害,视频是没有连接飞机,仅仅开控时拍的。
在飞机十字盘歪了以后,降落下来,控里面也是这个样子。
去看其他比如升降或者螺距这里,都是正常的。唯独副翼不正常。
然后我切换到其他飞机的模型设置,副翼也是这样
这应该是DX8的问题吧
[flash]http://www.tudou.com/v/nDAhthxwMFA/&rpid=84927422==.html[/media]
 楼主| 发表于 2011-8-5 00:46 | 只看该作者
已基本确认是控的问题,不是X2的问题,我的DX8是属于应被召回之列
召回原因就是方向或副翼会不受控制乱跑
发表于 2011-8-5 11:12 | 只看该作者
找到原因就好~
发表于 2011-8-5 16:13 | 只看该作者
没人气啊
发表于 2011-8-11 11:07 | 只看该作者
楼主找到原因了  就是好事 不过 您是不是可以把您的标题改一下呢?:em15:
发表于 2011-8-15 13:18 | 只看该作者
凌乱了!还想着入DX8呢!
发表于 2011-8-15 17:11 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-8-17 14:22 | 只看该作者
怎么鉴定是否属于被召回之列呢?
