返回列表 发新帖
楼主: 蜂窝铝
实用性的倒退? 现在遥控器的按纽微调
 楼主| 发表于 2011-8-6 12:11 | 只看该作者
机械微调适合在试飞时使用
按狃微调在调节时的确有声音提示    但是确不能提示微调离调节死点还有多少空间   试飞时必须时刻的按那个按纽   希望尽快调到位
比如说一个飞机     机械微调调大最大偏量要0,2秒   而按纽起码要3  4秒
发表于 2011-8-6 12:33 | 只看该作者
双修的路过,各有优缺点,表示都能适应:em15:
发表于 2011-8-6 18:12 | 只看该作者
看来要给电子微调增加语音提示了:em15:
发表于 2011-8-7 13:16 | 只看该作者
如果你先用電子微調,後用機械式,你會覺得如果沒記憶功能是一大煩事!
发表于 2011-8-7 13:37 | 只看该作者
原帖由 蜂窝铝 于 2011-8-6 12:11 发表
机械微调适合在试飞时使用
有那么长时间吗?我怎么没感觉到!
发表于 2011-8-7 13:41 | 只看该作者
得了吧,电子微调从一边调到另一边也最多3秒,调整后可以2秒搞定
 楼主| 发表于 2011-8-7 14:36 | 只看该作者
机械微调从一头到另外一头 消耗的时间大概是三分之一秒     比按纽快10倍
发表于 2011-8-8 00:42 | 只看该作者
电子微调可以换档调节的    你可以把从左到右的微调全程设置成40格,也可以设置成4格,设置成很小,打个比方,设置10格,零位开始往左右就只要按5次按钮就到低了,谁说不方便啊,你机械的虽然是无级微调,但是这个要靠手感去弄,电子的你只要听声音,自己按了几次了就知道调了多少了,连续按5次应该也不到1秒,
发表于 2011-8-8 04:09 | 只看该作者
誰沒事撥微調? 第一次調好了就不動了。蛋疼貼。
渦輪發動機除外(JR油門微調一直是機械)
发表于 2011-8-8 22:34 | 只看该作者
时间不是问题,关键是装机要尽量准确
如果连10秒钟都控制不住先不要飞了,数字微调细密、准确、方便试飞后的地面修正
发表于 2011-8-8 22:47 | 只看该作者
我的12X油门微调也是机械的:em15:
发表于 2011-8-9 07:49 | 只看该作者
原帖由 the3rd-eye 于 2011-8-6 12:33 发表
三眼双飞,厉害!
发表于 2011-8-9 14:57 | 只看该作者
MC4000的四个微调都是机械的,但是每个模型的微调位置都会在关机或切换模型时被存储下来,当你开机或切换模型时它会把机内存储的微调位置与现在的机械微调位置相比较,如不同会有一画面弹出并以箭头指示微调要往哪里调同时有报警音,直到你把机械微调调整到原先存储的位置时才能进入正常操作画面。虽然是十几年前的控但是其软件架构及设计仍为一些现代的遥控器所不及!
发表于 2011-8-9 15:34 | 只看该作者
回复 33楼 coldsteel 的帖子
这个好!!
发表于 2011-8-9 19:35 | 只看该作者
FUTABA机械微调的微调记忆功能也非常好,在飞行中调整微调后,降落之后打开微调记忆功能记忆,然后把全部微调回中,以后就是以微调中立点为中心了。每一架模型都有自己的微调值储存,只要飞前保证每个通道的微调杆都在中立位置就不会乱。20年前的技术现在仍然毫不逊色
发表于 2011-8-10 00:48 | 只看该作者
原帖由 星尘 于 2011-8-5 18:25 发表
事物总是一分为二的。机械微调和电子微调各有各的好处。机械微调直观,可以一步到位,适合快速反应调节。说机械微调不能储存也不对,FF6-SUPER、FF7的机械微调都有微调记忆功能,遥控器可以记住每一次的调整量,丝毫 ...
学习了,
发表于 2011-8-11 10:16 | 只看该作者
飞的时候不要看屏幕,凭手感调,至于调多少量,根据飞机的飞行姿态来判断,直到松开摇杆,飞机可以稳定的飞直线为止。
