我曾遇到过和楼主一样的问题,你看下我的处理办法你是否适用
z轴在雕刻中不停往下掉,不开主轴空走也掉。。越调越深。。看到坛子里有各位前辈讨论过这个问题的帖子,但最后好像都没有解决的办法。。
昨晚弄到3点多,基本锁定了问题大概在电机力小锁不住,我首先把主轴关掉,xy拔掉只留z轴发现仍然下落,用x轴驱动换下z轴驱动还是下落,把z轴平放仍然下落,把z轴线接到x轴上还是下落(x轴平放的,准确说应该是位移),这样就排除了驱动等的问题,通过多次测试发现有的代码掉的多有的代码掉的少,而掉的多的代码有个特征就是z轴有重复多次的运动,并且锁定时是不动的,只有在运动时才会下落,我估计可能是z轴电机锁不住,,准备今天把步进电机拆下试试,如果这样正常的话看来就是电机的问题了。只能换57试试了。。但换成57的话还要换掉联轴器,有没有更好的解决办法?比如有没有加长的42或者大力矩的42电机?
最新进展,已经完美解决z轴乱窜的问题,罪魁祸首是软件,由于买时不懂,我的这块板子只能用1.1版本的usb cnc,想升级试试却一直找不到方法,卖我东西的卖家似忙的厉害,爱理不理的。。。于是又在淘宝上找了一个卖类似板子的卖家,说我这种板子他知道,但得给他70块钱才告诉我怎么样升级(其实很简单,就是咱不知道怎么弄)。。我c。。。忽然想起大海那也有这种板子,联系了下大海很爽快的告诉了我怎么弄,并且免费给我注册了软件,免费给了我汉化包。。我。。啥也不说了,内牛满面啊。。。连接雕刻机试机,完美解决z轴越调越深或越雕越浅的问题。。再次鄙视下淘宝上的某无良卖家,建议大家都不去他那买。。另外再次求收雕刻机主轴,谁有闲置的不太贵的可以pm我,我这电机昨天试机时可能是速度调的有些快还是咋的,崴了,现在转起来刀头摆动能有1mm...:em03:
[ 本帖最后由 dsjzn 于 2011-8-13 09:35 编辑 ] |
