返回列表 发新帖
楼主: 老手2
救命呀,花了很大的力气才做好的雕刻机发现割出来的圆不圆呀
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:43 | 只看该作者
原帖由 瓜子 于 2011-8-12 19:06 发表
用笔代主轴没事,说明设置没问题,X、Y角度也没问题。
一切削就出事,说明x、y有一个不能吃力。楼主切的什么东西,深度是多少,刀具有多粗,主轴功率和转速有多大?另外椭到什么程度?
    以前做过一台机器,拖板 ...
3个轴我都用手用尽全力拉都没有发现有松动,就是说应该没有什么的回差的,或者是没有拧紧的情况
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:53 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2011-8-12 18:06 发表
丝杆回差大。
新的滚珠杆
发表于 2011-8-13 14:00 | 只看该作者
兄弟,你太狠了吧!4mm刀,一刀下12mm,虽然是PVC,即便你的鸡鸡是全钢的这对机器也是很大的考验的,建议把电流调大一些,换把小点的刀吧!每次下切2mm,F值弄个500左右,
 楼主| 发表于 2011-8-14 11:55 | 只看该作者
哦?
顶起来
发表于 2011-8-14 22:03 | 只看该作者
原帖由 老手2 于 2011-8-14 11:55 AM 发表
顶起来
MACH3的内核频率设置了多少?,设定在25000HZ试试。
 楼主| 发表于 2011-8-15 01:03 | 只看该作者
原帖由 fjb 于 2011-8-14 22:03 发表
MACH3的内核频率设定在65000HZ,         25000Hz的时候电机很抖动,一步一步的走的,不畅顺呀
