返回列表 发新帖
楼主: xiaohong-0001
再改MCP X!
发表于 2011-8-22 08:57 | 只看该作者
锁尾好的,都在国外。。。。-。- 不知道说啥好。
发表于 2011-8-22 11:45 | 只看该作者
我的改了无刷 用了加长尾管 其他原厂  翻的时候也要温柔点~~~
发表于 2011-8-22 13:32 | 只看该作者
原帖由 48229045 于 2011-8-22 11:45 发表
上个视频看看 。。。到底翻起来如何
发表于 2011-8-22 15:11 | 只看该作者
有刷马达始终寿命有限,我以前的迷你V120D03曾经使用过4G3的尾有刷总承来锁尾,结果飞了3分钟以后,7MM空心杯马达温度高了,锁尾性能也就变差了。MCPX的负载没这么大,可能会好一点。
如果想用MCPX飞暴力3D,可能尾巴也要改无刷马达。我的水平不到,还是老老实实的用原装有刷马达来飞,等尾有刷马达的寿命到了后才决定是否更换无刷。反正在本论坛的商家kaka那里已经搞到了适合的AEO迷你无刷马达,只是还没有决定是给华科尔小电直使用,还是MCPX使用。
这款给函道风扇使用的C03无刷马达稍微改装一下,然后找到适合的尾马达座就可以使用了。
马达主轴方向不适合我使用,不过它是双轴承,应该比华科尔的尾无刷马达耐用
把主轴拆出来,更换方向重新安装回去就适合使用了
重量还可以接受,马达尾通的直径7mm,是要自己想办法把它固定在尾管上面
还有一款AEO已经停产的ADH30S无刷马达,拿来改用在尾无刷上面,应该也可以
关键是这个无刷马达底座有螺丝孔,固定起来会比函道版本的C03方便。
只是主轴方向同样不适合我的迷你电直
把主轴更换方向就可以了
 楼主| 发表于 2011-8-22 17:08 | 只看该作者
经试验证明,用这个尾巴总成电机的温度是不高的。昨天下午我们飞的时候,室外温度有30多度,飞行时间三分钟,每次下来摸尾电机都只是温温的。
发表于 2011-8-22 17:36 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2011-8-22 15:11 发表
:em19: 又见杂交强鸡
100D03 的 旋翼头总程?
鸡架用120D03主体改的?
裸飞爽牙 :em15: 来段裸飞视频瞧瞧晒
发表于 2011-10-4 22:40 | 只看该作者
MCPX想飞好,还得学习学习再学习呀:em25:
发表于 2011-10-5 00:11 | 只看该作者
我的也改了C05M和V120D06尾巴,戶外強風也鎖得很好:em26:
发表于 2011-10-5 01:48 | 只看该作者
真不错!
发表于 2011-10-5 07:11 | 只看该作者
标题
问个问题,改造06尾巴是否一定要先改主无刷电机?
发表于 2011-10-5 08:40 | 只看该作者
回复 30楼 skmszm 的帖子
没关系的,用原装电机改06尾一样给力
发表于 2011-10-5 10:09 | 只看该作者
真的啊?那我马上试试看!自旋速度会加快吗?我现在对MCPX自旋速度是相当的不满意!
求改好的06尾巴视频!
发表于 2011-10-5 16:02 | 只看该作者
看得我心痒痒的,好想改,但目前一知半解,先一边凉快先:em17:
发表于 2011-10-5 20:21 | 只看该作者
自旋不會加快:loveliness:
发表于 2012-9-14 23:08 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 23:11 | 只看该作者
这个要顶!
