返回列表 发新帖
楼主: 我是外星族
无副翼不好搞啊,有奇怪的问题[更新情况]
 楼主| 发表于 2011-8-28 12:57 | 只看该作者
回复 20楼 li7301298 的帖子
按住那个黑色的SET钮开机,在灯闪完之前松手,第一个灯号,控上螺距输出为50%时摁下SET钮,然后把控上的升降动作调到最大,推到最前直到STATUS灯闪烁,之后摁SET进入下一个灯号,是升降修正的正反,如果不对就把升降推到前面,让STATUS灯变颜色,之后两个灯号是副翼的最大行程和修正方向,设定方法和升降差不多,只是把向前推升降变成向右推副翼,尾舵呢,就是开机后摁SET2秒,进入第一个灯号,然后用方向杆动三次设定,红灯是760,绿灯是1520,第二个灯号绿灯是数字,红灯是模拟,第三是正反。。。第四个是行程设定,红灯闪烁就好了,第五个是大小直机,250450是小的,500550600700是大飞机,红灯是小的,绿灯是大的。。。。。
我自己背的,这个没什么懂不懂的,只要知道怎么设置就行,你说哪里错了?
发表于 2011-8-29 00:04 | 只看该作者
回复 21楼 我是外星族 的帖子
第一个灯号,控上螺距输出为50%时摁下SET钮?????
所有机械调整和螺距设置全在这里面,按一下SET钮就过去啦?
这就是所谓的(无副翼就是难调,而且有怪毛病)啊。也没调啊,
怎么难调,毛病必须有啊,差的步骤太多了。
标题改一下吧
[ 本帖最后由 沈阳周正 于 2011-8-29 00:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-29 07:57 | 只看该作者
回复 22楼 沈阳周正 的帖子
哦,都调了,十字盘是水平的,舵机臂也是水平的,不好意思,当时急,没说清楚:em19:
[ 本帖最后由 我是外星族 于 2011-8-29 08:09 编辑 ]
发表于 2011-8-29 11:23 | 只看该作者
ppm配3G,绝对不行
发表于 2011-8-29 11:37 | 只看该作者
原帖由 我是外星族 于 2011-8-29 07:57 发表
第一個燈主要是調整螺距為+/-14度,副翼和升降為+/-9度
 楼主| 发表于 2011-8-29 13:39 | 只看该作者
回复 24楼 rakabun 的帖子
3G不能用PPM:em16: ?现在除了感度可以调到最高之外没什么其它问题啊,飞得也很正常:em22: 请问会有什么影响吗?
 楼主| 发表于 2011-8-29 13:46 | 只看该作者
回复 25楼 chi1121 的帖子
这个灯号应该是设置0度螺距吧,螺距在0度时摁下SET进入下一个灯号,亚拓说明书上写的是机械行程中立点设定,而且循环螺距和集体螺距要根据飞机和自己的习惯设置,没必要这么准吧
发表于 2011-8-29 16:11 | 只看该作者
ppm太慢,飞起来左摇右晃的
 楼主| 发表于 2011-8-29 18:02 | 只看该作者
回复 28楼 rakabun 的帖子
这个不是重点啊
发表于 2011-8-29 22:20 | 只看该作者
回复 25楼 chi1121 的帖子
第一個燈主要是調整螺距為+/-14度,副翼和升降為+/-9度????
这也相差太多了,14度的概念知道是什么吗?手的精准度到什么程度啊,艾伦也不过如此,
那可是世界顶级高手啊,14度要是飞得来手感也感觉好,那基本是艾伦了。感觉楼主说的
很多地方出入太多了。既然集体螺距14度调到这么暴力,循环螺距干吗调到9度几乎是个新手的
循环螺距的角度,反差也太大了,不合乎常理呀。
 楼主| 发表于 2011-8-30 08:44 | 只看该作者
回复 30楼 沈阳周正 的帖子
没看懂,是说我么?
 楼主| 发表于 2011-8-30 08:47 | 只看该作者
回复 30楼 沈阳周正 的帖子
那是CHI1211说的第一个灯号要调整的东西,怎么成我说的出入的地方多了?
发表于 2011-8-30 09:57 | 只看该作者
3G没用过 不过还是帮顶 等待高手来给LZ解答
发表于 2011-8-30 10:14 | 只看该作者
原帖由 我是外星族 于 2011-8-29 13:46 发表
第一個燈號主要是確定十字盤舵機正逆轉找出0度螺距+/-14度螺距,循環螺距+/-9后,依各人喜好調整控上的SWASH的數值
在0度時按下SET按鈕進入第二個燈號設置
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:28 | 只看该作者
回复 34楼 chi1121 的帖子
没听说过450有人玩到正负14度的
发表于 2011-9-9 11:09 | 只看该作者
不知道3GX怎么样,我一直在观望,不敢上,哪位前辈发个帖子专门探讨一下。
