返回列表 发新帖
楼主: 一号营地
请大家建议一个用于小摆车的电动机
发表于 2011-10-8 19:09 | 只看该作者
我给摆车配的是40V,120W的,转速在3500
发表于 2011-10-8 19:35 | 只看该作者
有兄弟推荐38电机,叶工不由的笑了,38电机会有力吗?
这类直流电机0.7HP,100V下2500rpm,比较合适
发表于 2011-10-8 20:57 | 只看该作者
500来块,理论寿命十几万小时,我没开关电源,一起买了670,驱动还可以兼容42,86的
不可换碳刷直流电机100瓦制造厂说是500个小时,算下来无刷性价比高多了。
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:38 | 只看该作者
38电机会有力吗?
由不得大家全笑了。
发表于 2011-10-8 23:54 | 只看该作者
回来把电机换了,安静有力,只有铣的时候刀和工件的丝丝声,小摆车主轴里到2000多转也有沙沙声,不知道哪里出了问题。
125瓦的理论功率,驱动器并不一定达到,但是干起活来快多了,铣平面有劲很多,明天上图。
发表于 2011-10-9 00:25 | 只看该作者
回复 18楼 一号营地 的帖子
请教一下,无刷电机可否直接使用直流电供电(不用变频等驱动),本人一直没有机会接触无刷电机(除了电脑散热风扇),所以诚心请教。现在被那个电动车500w电机“v、v”声烦死了。
 楼主| 发表于 2011-10-9 08:54 | 只看该作者
回复马在草原老师
我对电学是个门外汉,与您相同,我也没有接触过无刷电机
楼上的 TSO 兄弟已采购了一个无刷电机,并试用良好。相信他有更多的相关经验
我也有在0618上装一个无刷电机的想法。
但看到这无刷电机个子这么小,小农意识的我,还真有点不太相信。它能拉得动机器呢
因为就算是86系列的电机,看上去也比原来的三相电机小了三分之二。
这方面我一定要向TSO 兄好好的请教一下
关于38电机
因为0614的上海摆车用 38电机,个人认为已没有问题(基本没有噪声,力量对小摆车来讲,完全足够,速度大范围可调)
也许有伙伴会笑38电机无力。如叶工就笑了
但我以为,没有必要把2KW的司服电机装进剃须刀,诚然剃须力这样更有力量了。于是大家全笑了。
愿平安。
发表于 2011-10-9 09:00 | 只看该作者
无刷就是无碳刷,转子和定子分开的,所以没有噪音,定子和转子其中之一是永磁体,另一个是线圈,线圈通过驱动电路不停变换直流电压输入时序,行程一个交替变化的磁场,代替直流碳刷和不同磁极接触。
这样驱动电路是必须的,直接接直流转不了的。
我入的是57blf02直流无刷,1公斤本体,标号是6kgcm,真实扭矩我没用拉力器测,也没必要测了,反正很大够用了。
无刷电机本身和驱动器都可以D,不过没那个精力了。
光盘驱动器主轴里那个就是,可以别地方找个尺寸合适的,磁体换成贵的稀土永磁体,绕线换粗的。驱动器嫌贵可以用驱动板代替,作为主轴动力不需要精细调速测速成本可以更低,我360入的驱动器可以霍尔测速做成**的
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-10-9 09:03 编辑 ]
发表于 2011-10-9 10:00 | 只看该作者
回复 29楼 tsouone 的帖子
非常感谢你的指点!原来是将直流变交流作驱动。对于模拟电路我是了如指掌,但是对数字电路却是一筹莫展,看来只有下辈子才能学会喽。
发表于 2013-4-18 02:23 | 只看该作者
C6104小摆车
发表于 2013-4-18 08:41 | 只看该作者
呵呵 你们的电机都是这么好啊
