返回列表 发新帖
楼主: marsraw
有雕刻机的同志过来看看能不能雕这个小东东
 楼主| 发表于 2011-9-5 21:48 | 只看该作者
谢谢各位的意见,我还想问一下效率的问题,像图上这个竹片,做9个构件要多少时间?这个小东东是要大量生产的,除了用双面胶还有没有更好的装夹方法。
发表于 2011-9-5 21:59 | 只看该作者
:em24:
帖子606 精华0 积分855 来自海滨邹鲁  在线时间454 小时 注册时间2011-2-23 最后登录2011-9-5 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线  地板 大 中 小 发表于 2011-9-5 15:17  只看该作者
肯定可以
发表于 2011-9-7 18:48 | 只看该作者
装蜂王用的
发表于 2011-9-7 19:25 | 只看该作者
回复 16楼 林大夫 的帖子
这样说不对那个、行业都有技术好坏之分 的、我就是玩广告机的  玩了10多年了铁的 都雕过就 好像卖机的什么 都不懂的也大有人在
发表于 2011-9-7 19:33 | 只看该作者
回复 21楼 marsraw 的帖子
时间你可以自己设定,机器的速度快活着慢~但是,建议你,慢走,这样对机器有好处,同时,加工质量也好,(速度在额定速度的60%)左右为宜,激光机要是做这个的话,通常也就是3-5分钟,当然,你可以加快,但是,个人不建议。另外,双面胶最简便易行
[ 本帖最后由 seawind 于 2011-9-7 19:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:40 | 只看该作者
原帖由 seawind 于 2011-9-7 19:33 发表
时间你可以自己设定,机器的速度快活着慢~但是,建议你,慢走,这样对机器有好处,同时,加工质量也好,(速度在额定速度的60%)左右为宜,激光机要是做这个的话,通常也就是3-5分钟,当然,你可以加快,但是,个人不 ...
谢谢你的回复。几年前曾经找过一个激光机做个一个木的雕刻,不知是什么原因,雕出来整个面都是焦的,不知是操作问题还是以前的机器问题。从那以后不敢再找激光机做竹木的东西。懂激光机的请来说一下!
发表于 2011-9-7 22:52 | 只看该作者
雕刻机没问题
发表于 2011-9-8 04:54 | 只看该作者
原帖由 marsraw 于 2011-9-7 22:40 发表
呵呵,这个是正常现象,激光机加工竹木制品肯定会烧糊了的,高温吗~就好似烧火一样。但是,这也和激光功率和材料有关,功率,材料合适了,会好很多,另外,那些胡的东西,大部分是表面积碳,可以用酒精棉或者干布擦拭。会好很多,当然,不会和铣床,雕刻机相比较。
雕刻机同样可以做这些,但是,也一样有个问题,雕刻机是刀具加工,加工路径加工之后,多少,会有毛刺出现,这点,就看你的要求了,高标准,就要打磨,低标准,忽略。
激光机你可以把材料直接放在台面上加工,不用固定,而雕刻机则需要你进行材料固定。
发表于 2011-9-8 09:15 | 只看该作者
可以
发表于 2011-9-8 09:17 | 只看该作者
用雕刻机雕个冲头,一冲一个,一冲一个,一冲一个。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-9 00:33 | 只看该作者
原帖由 seawind 于 2011-9-8 04:54 发表
呵呵,这个是正常现象,激光机加工竹木制品肯定会烧糊了的,高温吗~就好似烧火一样。但是,这也和激光功率和材料有关,功率,材料合适了,会好很多,另外,那些胡的东西,大部分是表面积碳,可以用酒精棉或者干布擦 ...
谢谢你的回复,这个东西是要打磨的。现在用手工用沙纸磨的。今天问人借了个打玉石用的抛光机,试一下能不能用在竹子上。
 楼主| 发表于 2011-9-9 00:36 | 只看该作者
原帖由 青岛扬帆 于 2011-9-8 09:17 发表
想找一家冲压厂做一个,冲压的模具雕刻机应该做不了吧!
