返回列表 发新帖
楼主: tigerbj
平衡充电器的设想
发表于 2004-11-11 23:42 | 只看该作者
想不到这么简单的事也惹起这么多争论啊
 楼主| 发表于 2004-11-11 23:49 | 只看该作者
metalman  在 2004-11-11 11:42 PM 发表:
想不到这么简单的事也惹起这么多争论啊
让您见笑了。谁让咱不是搞电子的呢。
请教除了用万用表监测,是否还有别的办法?我这一堆电池如果老是看着充电可受不了。
 楼主| 发表于 2004-11-11 23:52 | 只看该作者
wbzd111  在 2004-11-11 11:11 PM 发表:
顶,鼓励
谢谢了。
发表于 2004-11-12 00:12 | 只看该作者
tigerbj  在 2004-11-11 11:49 PM 发表:
让您见笑了。谁让咱不是搞电子的呢。
至少前几次应该监测,以掌握你的充电器的性能,至少知道它的截止电压和充电电流.
至于以后,最好也应该连着万用表,但观察的次数可以减少.
发表于 2004-11-12 00:25 | 只看该作者
哎~~,还是我的能恒流恒压的三路输出的电源方便啊:)
 楼主| 发表于 2004-11-12 08:48 | 只看该作者
metalman  在 2004-11-12 12:12 AM 发表:
明白你的意思了,还好,俺是技术不高,工具不少。万用表和钳型表都有。
 楼主| 发表于 2004-11-12 08:52 | 只看该作者
流星  在 2004-11-12 12:25 AM 发表:
稳压电源我也可以搞到,关键是无法自动的停止充电。所以就想到了手机的充电器。如果你的电源可以设置截止电压,那就真是不错了。
发表于 2004-11-12 16:27 | 只看该作者
充坏电池还是小问题,爆炸起火是大问题啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
切记,小心!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-11-12 16:37 | 只看该作者
不敢忘计。
已经读过不少例子了。
 楼主| 发表于 2004-11-12 23:31 | 只看该作者
aimo  在 2004-11-12 10:24 PM 发表:
恒流源+锂电保护板,是不错的组合,不过还是要小心啊!我一直都是这样用的,就是充电比较慢
可以充满吗?
另外,为啥比较慢?是保护板限流吗?还是电源太小?
[ Last edited by tigerbj on 2004-11-12 at 23:32 ]
发表于 2004-11-16 00:32 | 只看该作者
方案是可行的!不过要动的手术可不小!最要命的就是电压基准!电压基准不够精确稳定的话什么都是白搭!拆过几个高级的充电器!电路中电压基准居然用稳压管!精度极差正负5%,(难道模型用的电子就非要那么落后?)试想电压基准有5%的误差电池充电要不充不满要不就过充!
发表于 2004-11-16 00:49 | 只看该作者
所以才说,用这类充电器最好还是连着万用表.
 楼主| 发表于 2004-11-16 13:13 | 只看该作者
明白了。
看来关键是找一个好的衡压衡流的电源。
发表于 2004-11-16 13:35 | 只看该作者
这样的方法很不安全,其实买一个好的充电器也不是很贵,而且DIY也可以弄个好点的啊,
