楼主: bdkonly
忙活了一天,把200mW无线影音模块的模拟Audio通道改成了简易数字通道
发表于 2011-10-1 17:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-1 18:59 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-10-1 19:16 | 只看该作者
技术贴,坐等更新
发表于 2011-10-1 20:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-1 21:15 | 只看该作者
音频调制解调问题 :em15:
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:01 | 只看该作者
回复 25楼 NeoLu 的帖子
调制和解调都不用改,改的是滤波电路而已。
发表于 2011-10-1 22:04 | 只看该作者
顶!!!留个脚印
发表于 2011-10-1 22:06 | 只看该作者
真正的高手!:em26:
发表于 2011-10-1 22:20 | 只看该作者
关键是编码要用单片机转换为PCM(脉宽间隔调制),使用串口信号肯定是抗干扰不好。
发表于 2011-10-1 22:25 | 只看该作者
赞赏!
同志们共同顶起来吧!很赞赏,没文化看的一头雾水 嘿嘿
发表于 2011-10-1 22:29 | 只看该作者
:em26:  收藏了
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:56 | 只看该作者
回复 29楼 md35 的帖子
首先,我只是测试时用的串口信号而已,所有单线传输的信号都可以在这个“改装机”上使用,我改装的目的就是提供一个数据传输通道,至于信号用啥通信协议,那就随大家的意了。你可以用传串口信号,可以传PCM信号,可以传PPM信号等等。
另外,说到抗干扰,不能笼统的说串口信号的抗干扰能力比不上PCM,得看干扰方式和信号速率、信号内容等因素。
发表于 2011-10-1 23:34 | 只看该作者
楼主了不起,等您的试飞!
发表于 2011-10-2 00:23 | 只看该作者
原帖由 bdkonly 于 2011-10-1 22:56 发表
首先,我只是测试时用的串口信号而已,所有单线传输的信号都可以在这个“改装机”上使用,我改装的目的就是提供一个数据传输通道,至于信号用啥通信协议,那就随大家的意了。你可以用传串口信号,可以传PCM信号,可以 ...
md35说PCM不太对头,应该拿FSK来比较。PCM和串口这两者没有本质区别。
组成方波的高次正弦波比较多,一般图传音频通道带宽不是很大,当然最后在接收机端用比较器(三极管其实也算比较器)也可以整出方波数字信号。只是容易被干扰。上升下降沿为什么比较缓就是因为高次波过不了图传,方波失真了。
FSK如果处理好相位问题,谐波分量会很小,畸变没上面的方式那么大,自然误码率就比较低,距离比较远了。不过成本和麻烦程度比上面的方式要大。
没做过音频调制的外行乱评,有错误请指正。:em21:
发表于 2011-10-2 00:26 | 只看该作者
原帖由 dongfang 于 2011-9-30 15:26 发表
LZ的东西,我之前也想做,曾经试图用声道把GPS信号传回来,没有成功。
可以试试OKI的音频modem芯片,貌似ATT和SKYLARK都是用的这种方案。
发表于 2011-10-2 08:42 | 只看该作者
我想楼上说的 用 音频modem芯片 是正道 支持楼主 继续努力
发表于 2011-10-2 09:15 | 只看该作者
技术贴是要顶上去的!
发表于 2011-10-2 09:54 | 只看该作者
不错实用
版主强人,有测试过距离吗?改后对图传距离有影响吗
发表于 2011-10-2 10:00 | 只看该作者
发表于 2011-10-2 10:29 | 只看该作者
:em26:
