楼主: lnhv013710
奇了怪了,你们做机器怎么都顺风顺水的,我装个机器就一堆的问题(73楼视频)
发表于 2011-10-11 00:06 | 只看该作者
很多问题不是问题,问题是你把它当成问题,锥孔有锈一定要重磨吗?
别人做机肯定也有问题,没有十全十美的东西,只是看你能不能接受它。
发表于 2011-10-11 01:23 | 只看该作者
原帖由 lnhv013710 于 2011-10-10 22:54 发表
不是阿,是z轴打平台,推横梁会有三丝变形,我问过给我造机器的她说这个是不正常的,我至今都没有找到原因,因为组装的时候我每个安装面都研磨过的。螺栓也是紧的
結構補強一下吧
或是材料太軟,塑性變形的關係
发表于 2011-10-11 08:35 | 只看该作者
这没什么奇怪的,二手加diy加外行不出问题才怪,不懂的直接赞钱买现成机器的,自己做是找罪受,楼主真不开窍:em15:
发表于 2011-10-11 09:05 | 只看该作者
两种不同的感受
甲:怎么还有3丝偏差啊?:em25:
乙:仅仅只有3丝偏差了!:em15:
发表于 2011-10-11 09:14 | 只看该作者
同意楼上。
发表于 2011-10-11 09:36 | 只看该作者
继续坚持~
发表于 2011-10-11 10:00 | 只看该作者
原帖由 lnhv013710 于 2011-10-10 22:51 发表
说下哪些不顺利吧,反正闲着也是闲着,发发牢骚
1.06年那会就接触磁动力雕刻机,然后开始刻意准备买些配件什么的,主要就是把驱动和电机接上mach3试验,电机总是赌转,买了n多电机,不同驱动,不同电脑总是试验不好 ...
哥们,一样的,刚开始和你一样,现在,要的是放的开。。:em15:
发表于 2011-10-11 10:28 | 只看该作者
原帖由 s4219 于 2011-10-11 09:05 发表
两种不同的感受
甲:怎么还有3丝偏差啊?:em25:
乙:仅仅只有3丝偏差了!:em15:
25LV立柱手推偏8丝,照样用50MM立铣刀面铣(当然一次进刀0.2MM)。好像坛子里的这种龙门还没人用得了这么大口径铣刀
问题都是很多的,需要你来解决的,解决了之后,你就不会觉得问题了,有时一个小小的东西,需要你很多的心思来解决
发表于 2011-10-11 10:31 | 只看该作者
生命在于折腾!:em15:
发表于 2011-10-11 10:52 | 只看该作者
我一開始就瞭解DIY CNC這會有許多問題
而且我自己也不是學相關的所以蒐集了很多資料
從機械圖學,買書慢慢看
我自己那篇主題裡面,有提到絕對平面校正用的大理石
我想在那平面上建機是對精度有幫助的
发表于 2011-10-11 11:07 | 只看该作者
DIY,没有顺风顺水的。
开始都以为自己是最倒霉的,时间长了就会发现其实都一样。
发表于 2011-10-11 11:15 | 只看该作者
拼了命也在折腾
发表于 2011-10-11 11:35 | 只看该作者
我们都报喜不报忧。哈哈:em15: 坚持啊:em03: :em03:
发表于 2011-10-11 11:40 | 只看该作者
我的推横梁变形十多丝,照样雕的精彩。
DIY求的是快乐,更多的是心态的问题。
发表于 2011-10-11 12:02 | 只看该作者
DIY就是解决一大堆的问题,所以LZ你看谁的机机要搞定不是最少两三个月以上,如果真的没问题买来装好就OK了,一个双休日就够了,那也失去DIY的乐趣了。三丝很正常了,不信你去推下三号铣的机头,一定大过三丝,
发表于 2011-10-11 13:09 | 只看该作者
楼主出吗:em15:
你要求太高了吧,0.1mm就够了,你的刀具保证是同心圆的吗:em15:
发表于 2011-10-11 13:23 | 只看该作者
所谓人无远虑必有近忧,前期设计规划时做功课的投入跟后期碰到的问题数量是成反比的
发表于 2011-10-11 13:56 | 只看该作者
你的jj让阿乱来做,估计只需你五分之一的精力,你问问阿乱可不可以
头像被屏蔽
发表于 2011-10-11 14:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
