返回列表 发新帖
楼主: zhenbs
四冲程发动机怎么这么难调
发表于 2011-12-12 08:40 | 只看该作者
12*6---13*5就行了!我建议用塑胶浆和金属浆罩,增加些惯性。怠速油针要调得精准一些,最后精调要几度几度的调。
调好的发动机极好启动一拨就着。比二冲还好拨。
发表于 2011-12-12 11:25 | 只看该作者
恩,谢谢楼上几位老手的回复。
我也差不多搞清楚了。经咨询有经验朋友,小油针如果被调乱了,不知道怎么搞的时候,可以拆开进气管并拔出来(这样可以看到化油器油针的结构,你可以看到那个一条两头尖的小缝隙,小油针就藏在里面,通过调整可以控制小缝隙的开度),然后调整小油针,使小油针置于那个特殊小缝隙的正中间,然后装回进气管。
之后再发动机器,进行精确的调整,调整的幅度以八分之一圈甚至更小的幅度来调整。
再就是,气门间隙,和气门积碳的清理等基础工作。
呵呵。
[ 本帖最后由 农夫三拳 于 2011-12-12 12:41 编辑 ]
发表于 2011-12-12 18:26 | 只看该作者
还是两冲好
发表于 2011-12-12 19:56 | 只看该作者
先粗调:1、主油针预开1。5圈,风门开大三分之二以上或全开(这样副油针基本不起作用,所以不用管副油针
2、启动发动机,预热几秒,关小主油针,转速会升到最高,再开大到转速明显减小之前,主油针调好了。
3、关小风门到最低稳定转速(不是怠速),迅速开大风门,转速上升后熄火贫油开大副油针半圈;
  关小风门到最低稳定转速(不是怠速),迅速开大风门,转速上升缓慢不熄火富油关小副油针半圈;
  反复进行此项-----------------------四分之一圈、八分--直到最低稳定转速低到满意的怠速,迅速开大风门转速迅即上升。
细调:重复2、3,微量调主副油针,直到满意。
调整原则:先开大风门调主油针高速!不动副油针!
     再关小风门调副油针低速!不动主油针!
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2011-12-12 20:01 编辑 ]
发表于 2011-12-12 21:48 | 只看该作者
4冲 我也觉得比2冲难调
发表于 2012-4-22 14:02 | 只看该作者
发动机必须摆正.侧着倒着都打不响
