返回列表 发新帖
楼主: Eric.S
DJI WooKong(悟空)版无人直升机自驾仪视频集
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:57 | 只看该作者
(测试视频)让您提前感受悟空H的高度
测试视频:
悟空H在GPS姿态模式下起飞后,超过限制的高度50米后,会自动切换成姿态模式。然后,如果下降到限制的高度50米以下,会自动切换回GPS姿态模式。
发表于 2011-11-10 16:01 | 只看该作者
不是说到了50米推油门就没反应了么 ? 他又怎么高过50米呢?
 楼主| 发表于 2011-11-12 16:35 | 只看该作者
回复 22楼 lqdiy 的帖子
新版本发布出来后,在GPS姿态模式下只能飞到50米高度,但是如果继续推杆上升的话,还是可以继续上升的,只是这时GPS姿态模式会被自动切换成姿态模式。
 楼主| 发表于 2011-11-12 17:00 | 只看该作者
悟空H突破限制高度-测试视频
悟空H的升级版本月即将发布。
自主起降功能和姿态模式下突破限高这两个重磅特性,相信让大家对悟空H会有更大的期待。
下面有个测试视频,视频展示了自主起降和在限制高度(为了让大家看得清楚,视频中用的是测试高度12米,实际限制高度还是50米)GPS姿态模式和姿态模式自动自由切换(通过视频中的灯的颜色可以辨别)。
整个过程如下:
1,采用GPS姿态模式(整个过程控制模式开关保持GPS姿态模式);
2,自主起飞;
3,放手悬停;
4,缓慢上升到12米高度(12米以下一直是GPS姿态模式,LED闪紫灯),到达12米高度后,会自动切换成姿态模式(LED闪黄灯),位置无法锁定;
5,缓慢下降到12米高度后,会自动切换回GPS姿态模式(LED重新闪紫灯);
6,自主降落熄火;
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:44 | 只看该作者
悟空H Lite的定高增稳360度旋转
发表于 2011-11-30 22:49 | 只看该作者
為什麼我的WK-H不能像你的影片一樣,按下了GPS模式也能有轉速調的的\
即是我按下GPS後推油門是不會轉動的,只能在手動模式才可上油門
[quote]原帖由 Eric.S 于 2011-11-3 14:23 发表
悟空H+三桨直升机+自主起降功能
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE4ODgyMjA0/v.swf
发表于 2012-10-8 16:55 | 只看该作者
