楼主: ewuy
450pro悬停时间!大家都报过来对比一下啦。
 楼主| 发表于 2011-10-20 18:50 | 只看该作者
回复 17楼 丢丢的童年 的帖子
还在调试呀,很多地方需要在细调和改进
发表于 2011-10-20 18:53 | 只看该作者
30分钟,还有3.7v……5个电池
发表于 2011-10-20 19:01 | 只看该作者
原帖由 ewuy 于 2011-10-20 18:40 发表
桨的影响貌似不大,主要还是油门螺距的配合,电机的效率,还有传动部分顺滑度,无副翼会稍微省一点
谁说桨的影响貌似不大?你拿一副木桨,再把那层蒙皮去掉,你再飞飞看。
发表于 2011-10-20 19:08 | 只看该作者
有副翼SPOT  450M 3D3分钟下来3.84的样子
发表于 2011-10-20 19:49 | 只看该作者
6.30—7.00,下来3.7
发表于 2011-10-20 19:57 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-10-20 20:26 | 只看该作者
亚拓官方给出的悬停电流在8A左右,如果都能调到这个水准,正常的2200mAH电池悬停留空时间至少在12分钟左右……  :em15:
发表于 2011-10-20 20:35 | 只看该作者
浩马特2835H3800Kv,11t齿,ace2200 25c,悬停航线8分钟,3D5分钟,落地3.7v。
发表于 2011-10-20 21:01 | 只看该作者
原装亚托450PRO,两块2200(20C)并联,21分钟左右
发表于 2011-10-20 21:50 | 只看该作者
楼上的,你是怎么装下2块电池的?:em22:
发表于 2011-10-20 22:01 | 只看该作者
9~10分钟。3。7V
发表于 2011-10-20 22:54 | 只看该作者
个人认为影响悬停的主要原因是螺距和转速,我现在6分钟3.8V,调一下轻松9分钟3.8V,但是我喜欢转速高点,有风飞机也不抖
 楼主| 发表于 2011-10-20 23:07 | 只看该作者
回复 30楼 lxl82511 的帖子
同问
发表于 2011-10-20 23:18 | 只看该作者
2200mah 电池   航线悬停 5:30下来 3.8V左右   3D  3:30
发表于 2011-10-21 09:54 | 只看该作者
电机换少一个齿的能增加约1分钟悬停时间。
发表于 2011-10-21 10:27 | 只看该作者
标题
一般九分多钟,一百油门悬停七分多钟
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:50 | 只看该作者
回复 35楼 大卫 的帖子
受教了,改天用14T的试试
发表于 2011-10-21 11:59 | 只看该作者
5分钟3。72
发表于 2011-10-21 12:45 | 只看该作者
把電池的輸出電流降低懸停時間就長。。。(廢話)
发表于 2011-10-21 13:59 | 只看该作者
回复 36楼 zhouyulin 的帖子
全油门???厉害哦
