返回列表 发新帖
楼主: bg4wby
用索尼电源做的平衡充
头像被屏蔽
发表于 2011-10-30 17:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-31 08:42 | 只看该作者
我刚刚做了一个,有谁知道怎么连接指示灯和电压指示表头呢?我的是六块板的。
发表于 2011-10-31 17:26 | 只看该作者
昨晚冲了试下,那个3.1V~4.1V的电板充电非常慢或者没有充电。另外两块电芯都4.15V了。它还是3.83V。。。。悲剧了。
发表于 2011-10-31 19:03 | 只看该作者
可能那个坏了
发表于 2011-10-31 21:44 | 只看该作者
输出的线接怎么接平衡头,能发个连接图吗
发表于 2011-10-31 23:09 | 只看该作者
能pm个链接吗?我也想坐一个。谢谢啊
发表于 2011-10-31 23:28 | 只看该作者
这种充电器精度很高的,没必要做什么电显和指示灯,插上电池不用管,一晚上电池充的饱饱的(其实一个多小时就充满了,充满之后自动进入涓流状态),我的电池几十个循环了,没有怀孕,爆*力强劲。我觉得搞一些指示什么的,增加了连线的复杂,也徒增了充电板的负载。
我是九块板做了一个,成本60多元,可以充三个3S,两个4S,其他的电池暂时没有,有了可以随时改一下线路接个充电口出来。
我从入魔开始就做了这个来充电,没用过什么高档的充电器,但是我觉得这个已经是最理想的了。
需要注意的就是,在组装之前,一定要测量每个电板的输出,一致性一定要好,也许我的RP好,我买了十二块,输出全部是4.2
发表于 2011-11-1 09:45 | 只看该作者
嗯,我昨晚充了一夜,电池没有任何意外,始终是在4.22左右跳动,没有什么温度,很是不错啊。今早拔下电池开始是单节4.22后回落到4.21.很平衡。我是六块板 能同时充两块3S,  一块6s或一块4s.很值得大家改制,我回头再准备多买一些。支持DIY!
 楼主| 发表于 2011-11-2 09:18 | 只看该作者
电压高了或者低了的话可以调小板上面的可调电阻,pm地址就没有必要了吧,呵呵,只要TB上面搜索尼电源就可以了
 楼主| 发表于 2011-11-2 09:20 | 只看该作者
其实这个电源精度还是毕竟高的,我买了4个用4位半万用表量了一下,多是4.220V,对锂电来说应该没有问题。
发表于 2011-11-3 08:02 | 只看该作者
我的不行。。。充电电压才充到4.13V左右。。为什么这样呢。。。
 楼主| 发表于 2011-11-4 14:07 | 只看该作者
调一下那个小的电位器看看,呵呵
发表于 2011-11-9 12:44 | 只看该作者
路过
发表于 2011-11-9 12:45 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2011-11-11 09:58 | 只看该作者
原帖由 snailb 于 2011-10-31 21:44 发表
输出的线接怎么接平衡头,能发个连接图吗
别人画的图,呵呵,借用下。
发表于 2011-12-12 14:38 | 只看该作者
那位大侠直接卖给我一个得了!QQ297173956
发表于 2011-12-16 10:41 | 只看该作者
我也做了一个,冲四个2200MAH只要一小时,很好用!:em15:
发表于 2012-1-14 20:10 | 只看该作者
原帖由 bg4wby 于 2011-11-11 09:58 发表
别人画的图,呵呵,借用下。857862
  这个是3S的接法吧,请问,2S怎样接?就是少了一个电源电路吧,
