返回列表 发新帖
楼主: lidexi@
内六角被拧圆了,有什么好办法取出
发表于 2011-11-1 00:51 | 只看该作者
弄下来就好:em15:
发表于 2011-11-1 03:49 | 只看该作者
尖嘴钳
发表于 2011-11-3 17:49 | 只看该作者
热风枪 吹热非常好取
发表于 2011-11-4 09:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-6 12:37 | 只看该作者
最简单的方法,用裁纸刀刻条口子,用平口螺丝刀一拧就行了
发表于 2011-11-6 22:22 | 只看该作者
前几天我的横轴螺丝圆了,胶摸多了搞费了我两个1.5钛金刀头,手也出血了,来气就用电钻直接钻掉了。
发表于 2011-11-6 22:24 | 只看该作者
回复 25楼 minicouper 的帖子
裁纸刀,好手工:em26:
发表于 2011-11-8 18:11 | 只看该作者
同意楼上的说法,拉个一字形,然后用平口螺丝刀,这样比较省钱,至于哪个什么钳子,如果有钱的话,可以考虑入手一个,长期的模型玩家,这些手头工具最好还是自备一套 比较方便的
发表于 2011-11-8 18:16 | 只看该作者
:em23: 裁纸刀……高手:em26:
发表于 2011-11-8 18:32 | 只看该作者
改一字,不行就用钻头打掉,建议换杯头螺丝,就算拧滑了还能用夹头拧出来
发表于 2011-11-8 22:41 | 只看该作者
进坛好几年,老是不升级,为了升级快,逢好贴就顶一个。俺啥都不要啥也不说帮顶
发表于 2011-11-13 18:09 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-11-15 23:11 | 只看该作者
原帖由 龙太郎 于 2011-10-31 06:47 发表
用电磨 拉个一字口就可以了:em26:
赞同,我也是这样解决问题!不过要小心过磨,损毁螺丝帽!
[ 本帖最后由 fghky 于 2011-11-15 23:13 编辑 ]
发表于 2011-11-15 23:35 | 只看该作者
日本工程师牌子,有一把专门的模型工具钳,就是用来解决这种情况的。可以考虑收一把啊。
