返回列表 发新帖
楼主: ewuy
凤凰50A,450MX启动时候,电机咔咔咔抖几下才启动(11月14日收到电调继续测试)!!!
 楼主| 发表于 2011-11-6 01:04 | 只看该作者
回复 18楼 KGy 的帖子
就大齿盘这点阻力,应该不至于
发表于 2011-11-6 01:26 | 只看该作者
油門行程要在137:em21:
 楼主| 发表于 2011-11-6 14:31 | 只看该作者
回复 22楼 moto3742 的帖子
不懂,我的最大最小在85左右
发表于 2011-11-6 21:02 | 只看该作者
凤凰电调有个马达启动方式,默认59,调大就没你说的现象了
启动方式是指从静止到启动的速度
启动加速是指启动后的缓起速度
转速加速是指普通切3D时的缓起
再推油没有缓起是没调好,我目前还不会,与允许自动转数有关
定速有异响也和调试有关
发表于 2011-11-6 21:36 | 只看该作者
:em26: :em20: :em17:
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:49 | 只看该作者
回复 24楼 沈阳暴力韩 的帖子
调到高了也是这样的,都尝试过,高中低都是咔咔咔抖几下。
发表于 2011-11-7 08:01 | 只看该作者
大齿盘在启动时不是阻力,是桨的惯性。楼主的大桨偏重?
我忘了是中特威还是老款凤凰了,我胡乱玩,拿手捏住外转子电机不让他转然后给油。
感觉开始的时候是轻轻地抖,两三秒后抖动力量加大,加大几次之后那力量都快要捏不住了。
楼主的直机电机启动估计就是这个过程,小力量尝试启动的时候没法把电机带动而只是抖动,只好加大力量,够大了以后就行了。
无感无刷启动时候没有反电势给电调来检测转子位置,所以电调都是拿它当步进电机来蒙的,启动电流和速度之间不合适,电机就会失步,只抖不转。
其实就这么用也没问题的。
 楼主| 发表于 2011-11-8 17:51 | 只看该作者
回复 27楼 KGy 的帖子
真没想到凤凰的启动线性还没35X好,看来有些东西贵也不一定完美呀!
 楼主| 发表于 2011-11-8 17:53 | 只看该作者
回复 23楼 ewuy 的帖子
异响也与调试有关!!!就是感觉推油门动力不足,伴随着异响。等商家测试完给我结果
发表于 2011-11-8 22:42 | 只看该作者
进坛好几年,老是不升级,为了升级快,逢好贴就顶一个。俺啥都不要啥也不说帮顶
 楼主| 发表于 2011-11-15 10:10 | 只看该作者
回复 30楼 kenny19625945 的帖子
最近水军特别多
发表于 2011-11-15 11:16 | 只看该作者
额···凤凰是高档货,至今还没用过呢!不过楼主说电机启动时抽我也遇过,不知道和楼主的情况是否一样,楼主先检查450MX吧,插头是否虚焊,线是否金属疲劳给断了,内部短路···然后再试试调整进角·····说的不对还请指正!
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:17 | 只看该作者
回复 32楼 duoer 的帖子
都排除了'其实可能凤凰50就是这样的
