返回列表 发新帖
楼主: 老哥
想买个水冷主轴自用结果很失忘!
 楼主| 发表于 2011-11-13 00:10 | 只看该作者
回复 12楼 半桶水 的帖子
我问你就是你买的那家!商家自己说的机身就是铝的!里面的线也是铝的!今天我还问了呢800W的有没有铜的人家说有要1700元!我问他500多的东东怎么换成铜线圈就贵这么多,结论是铜线圈的整个制造过成也都是精加工的:em15: :em15: 配件都是好的!所以反过来理解可以这样想2000以内的是残次品垃圾货:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-13 00:13 | 只看该作者
回复 20楼 zhongyike 的帖子
可能你买时市场还不是这个现状吧!!
在一个是铝的也是处理过的看是看不出来的:em15:
发表于 2011-11-13 00:19 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
发表于 2011-11-13 00:26 | 只看该作者
竞争越来越大,材料越来越高,工资购买力越来越小。
A家:原来卖800的,现在同样品质涨成1000,  结果:一部人买不起了,一部人质疑怎么涨了不想买
B家:原来卖800的,现在保持同样价钱不变,   结果:大卖,该省的都省掉。
C家:原来卖800的,现在卖得780,            结果:淘宝一搜,价钱最低,特卖。不能省的东西也打主意了。
我想由于首先说到的前提,选择B与C的商家多些。
发表于 2011-11-13 00:48 | 只看该作者
刚用刀刮了几下,外壳不是铝的:em20: 有时间拆开刮一下线看看是不是铝的,一般这个电机线是很细的吧,铝线一拉就断了,其实这种高频电机用的线也不多,不至于用铝线呀,铝线高频一下不就玩完了。
发表于 2011-11-13 03:44 | 只看该作者
还没见过铝合金外壳的。。。。:em04: 也没见过铝线的:em04:
发表于 2011-11-13 07:51 | 只看该作者
原帖由 老哥 于 2011-11-12 15:25 发表
想DY个能加工PCB的小机子玩玩,于事就上淘宝挑选结果得出了这样的结论是 不管是卖的好的那几家还是其它的 机壳全部是铝的   线圈更不用说全部是铝线!(有没有铜线的我加200元?有钱也买不到!现在是经济社 会要看量 ...
如果没有买,没有使用是没有发言权的,做事情还是要实事求是为好。关于你所说的,有些情况我是赞同的,但至于所谓的壳和铝线圈,我不知道你所说或者还有别人的电主轴是否有铝壳或者是铝线圈这个我不清楚,我清楚的是我的电主轴绝对是不锈钢的。至于是不是铝线圈由于没有去拆过,这个无法保证,有机会的话再拆开研究一下,但根据自己多年的电子方面的知识及实际使用经验来说,可以判断不是铝线圈。
昨天用我的1500W电主轴铣钢板,没有合金刀,普通刀超过1800转几分钟就秃头了,于是把转速弄到了1000转左右,下刀1毫米左右,很缓慢的进刀,试着还行,电流7A左右,发热量也比较小,如果是铝线圈的话估计是不行的。:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:38 | 只看该作者
什么线什么机身买时问商家就是了!!:em01: 一般的商家还是会说实话的:em01:别什么都不问
[ 本帖最后由 老哥 于 2011-11-13 08:39 编辑 ]
发表于 2011-11-13 08:40 | 只看该作者
高频电机用不了几根线,就算把铜线改成铝线,最多也只能省1-2元钱。:em15:
发表于 2011-11-13 08:44 | 只看该作者
关于外壳是铝的。 电主轴的外壳是几层组成的。
里面流水的那层,为了导热可能是铝的。但是外面的壳子是用来安装主轴的,必需是钢的。铝的一压早就花掉了。:em15:
发表于 2011-11-13 09:30 | 只看该作者
原帖由 7kh2 于 2011-11-13 08:44 发表
:em26: 说的没错!主轴应该是由几层壳组成的。但他说的是外壳是铝壳的。我不知道他所说的“外壳”是指哪层?我曾经遇到过有人说全世界的摩托车是没有“缸头水冷”的,还信誓旦旦的说他自己接触过很多世界上的很多摩托,当我指出他的错误时,他才改口说他所指的“缸头”原来是指装火花塞的那一点点的位置。
另外声明一点,我既不卖主轴也不是托,就此事而言只是就事论事,对事不对人。
发表于 2011-11-13 11:30 | 只看该作者
我特意看了下我的主轴,表面精磨的痕迹,不可能是铝合金的,这主轴1050元,2.2水冷,另这种高速电机,线圈都小得很,厂家脑子进水了才用铝的。最后我用美工刀刮了下主轴表面,咯吱咯吱响
发表于 2011-11-13 12:51 | 只看该作者
可能人家是说水冷套和转子短路环是铝的吧,如果这两样是铜的确实要贵很多。
发表于 2011-12-2 15:54 | 只看该作者
老哥莫气,气大伤身。
