楼主: wang_wangrui64
主轴想不通误差这么大(真是弯曲的汗,已上图)
发表于 2011-11-13 18:34 | 只看该作者
我看到一个帖子说,用百分表测抖动挺大,用千分表测反而几乎没有误差了。是因为推动千分表需要较大的力。
我看楼主使用V铁,第一种方法,主轴粗端被两块V铁夹持,手压着一块V铁,主轴细端悬空,会不会推动千分表的力太小?
第二种方法,两块V铁在一个平面上,而主轴一端粗一端细,从照片上看主轴接触的是V铁的右边缘,楼主把两个V铁移近些,换个接触位置试了吗??
发表于 2011-11-13 20:00 | 只看该作者
2图的方法应该准确些,多测几个位置,轴头和轴中部跳动位置在同一侧,肯定不是主轴歪了,铜瓦的问题基本能排除,剩下的可能是主轴与铜瓦的接触面和装皮带轮的面不同心,如果是这个问题的话,测一下轴头锥面
发表于 2011-11-13 21:03 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2011-11-13 18:34 发表
我看楼主使用V铁,第一种方法,主轴粗端被两块V铁夹持,手压着一块V铁,主轴细端悬空,会不会推动千分表的 ...
这正是我想说的,两块V铁架起主轴,竟然是斜的,没有基准,怎么能说是0.5丝呢?
发表于 2011-11-13 21:11 | 只看该作者
你架在V型铁上拿表打轴承位肯定不会有跳动 即便轴瓦严重变形 轴也不会椭圆   架V型铁上  用表打图4 5 6的位置 看还是不是5丝? 你在床上和V型铁打得就不是一个位置 怎么能发现问题?  你在V型铁上打表的位置和方法很像论坛的的神油木头  不知道是不懂还是自欺欺人
发表于 2011-11-13 21:41 | 只看该作者
兄弟我的车跟你的一样的。法兰位置是1-2丝跳动。主轴轴头是1丝跳动。
刚开始我也有你这问题。应为那铜瓦没调整好间隙。后来吧轴瓦稍微调松一点反到好了,不知道什么原因
反正这种结构的。每次用我都加机油在铜瓦上
还有我看你哪铜瓦里面下面的储存油的小洞里塞的棉花??
我认为那样不行。在运转的时候纤维会损伤主轴和铜瓦表面吧。而且形成不了负压。润滑油上不来了
[ 本帖最后由 啃钢 于 2011-11-13 21:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:05 | 只看该作者
回楼上,那个棉花不是我装的 原配的
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:08 | 只看该作者
原帖由 Hades 于 2011-11-13 21:11 发表
你架在V型铁上拿表打轴承位肯定不会有跳动 即便轴瓦严重变形 轴也不会椭圆   架V型铁上  用表打图4 5 6的位置 看还是不是5丝? 你在床上和V型铁打得就不是一个位置 怎么能发现问题?  你在V型铁上打表的位置和方法很 ...
我是真不懂!见笑了。。。。买一大堆测量仪器,也没发挥到作用,昨天才买了一个老的方尺,132研究所出来的,全新,表面是镜面。。。看来工具的效果%80得取决于人,,,,,,,虚心求教 见笑见笑
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:09 | 只看该作者
主轴是我架在V铁上转动测的,,,
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:10 | 只看该作者
我杠杆百分表也打过,,,看不到反应
是轴瓦的问题,装的时候没有调整好,可能有点,不合脚,想办法把轴瓦转一下,看看是不是还跳
发表于 2011-11-13 23:24 | 只看该作者
:em22: 为什么呢
 楼主| 发表于 2011-11-14 06:34 | 只看该作者
哈 谢楼上了,,,其实是不是进口的我都喜欢,,的确质量不错,,,是国产的更好,配件好弄。。。。。就是卖这个的坛友给我说是捷克的。。。这个有点郁闷
发表于 2011-11-14 09:15 | 只看该作者
原帖由 青岛扬帆 于 2011-11-13 18:16 发表
怀疑轴瓦有杂质或者突起
支持这种说法。
同时再提示:主轴上估计也有杂质和突起
发表于 2011-11-14 10:17 | 只看该作者
回复 33楼 wang_wangrui64 的帖子
就玩完而已 被必要太在乎多高精度:em15:
发表于 2011-11-14 13:29 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2011-11-14 09:15 发表
支持这种说法。
同时再提示:主轴上估计也有杂质和突起
轴瓦上如果有凸起 转主轴表针会动吗? 要是说轴上有杂质或突起还比较靠谱
[ 本帖最后由 Hades 于 2011-11-14 13:32 编辑 ]
发表于 2011-11-14 13:45 | 只看该作者
看样子轴没有问题,疑似轴承不同心,把其中一个轴承旋转180度或其他不同角度再测试,发现不了问题再旋转另外一个轴承,同时检查轴承和轴套之间是否有铁屑或其他杂质,有能力的话再测试下轴承的内外圆度:em20:
发表于 2011-11-14 13:52 | 只看该作者
这种情况一般是因为维修保养轴承时装配不小心,装轴承时在轴承和轴套之间混进杂质,再者就是紧固轴承时用力过大把轴承弄变形
发表于 2011-11-14 13:53 | 只看该作者
此外请普总注意点形象,不要随意贬低他人:em20:
发表于 2011-11-14 14:17 | 只看该作者
原帖由 海纳百村 于 2011-11-14 10:22 发表
也许是主轴小小变形了,:em01:
是的,轴承不同心的情况下把主轴强行装进去会造成主轴弯曲,有些人水平那么次也好意思来冒充专家:em20: ,冒充专家就算了,还去贬低人家就不对了
发表于 2011-11-14 16:56 | 只看该作者
我只是说了下方法可能不对 这种方法打表不正确 哪里有贬低人  着实是冤枉啊:em25:
