返回列表 发新帖
楼主: 四驱改
雕刻机 复位精度
发表于 2011-11-30 23:01 | 只看该作者
原帖由 四驱改 于 2011-11-30 22:20 发表
电机是2a 的 板子输出最高2.5  我只能找到大致2a 的位置  应该差不多,
还有其他能检测的办法吗?a3977 这个档次的板子 应该有这个问题吗?换个贵点的会好些?
和什么芯片没大关系,和外围电路设计水平有关系,所以你说3977什么问题也证明不了
发表于 2011-11-30 23:10 | 只看该作者
也不知道我用伺服运行M3丢不丢步 没测量过:em17:
发表于 2011-11-30 23:55 | 只看该作者
原帖由 四驱改 于 2011-11-30 19:57 发表
每次都不一样
每次都少的话 那应该是丢步了  换个电脑试试 干扰是个大问题
发表于 2011-12-1 09:54 | 只看该作者
我的雕刻机用的是10毫米普通铁丝杆,因为螺距小,既是有回差距离也不会有多少,没有做回差处理,复位精度眼睛是看不出来的,用的也是二手26元一只的步进电机,驱动器是自己做的,连接口板也是自己做的,电脑用的是1GCPU的老笔记本,感到做的东西效果很满意,增加了我做大机的信心。
这个机器只是一个雕刻机模型,制作过程也一点也不马虎,我的经验主要是控制丝杆不要二端串动,丝杆螺母固定得死死的
 楼主| 发表于 2011-12-1 14:19 | 只看该作者
回复 21楼 林大夫 的帖子
那我现在的办法就是 注意一下干扰,还不行的话 就换板子 和电机试试?
