用华科尔genius cp在家里练习倒飞
/ 3 页
楼主:
tf-4
archfly
archfly
楼
发表于 2011-12-26 22:41
技术不错啊
驰远FF120迷你四轴
2012-10-22
改了AEO C05M主无刷后,FBL100在室内空翻更容易,越来越好玩了
2012-07-02
我的华科尔2801PRO终于不用过早下岗,可以玩MCPX了!
2012-06-03
给我的特别版MINI CP搞的专用头罩
2012-05-06
体育馆内凶猛的BALDE 130X!
2012-04-20
继续用HISKY的FBL100练习空翻
2012-04-17
用原装动力的FBL100在家里练习空翻
2012-04-16
推波助澜!BLADE 130X在会议室内演示3D!
2012-04-15
我的FBL100和MCPX,还有华科尔小电直
2012-04-12
今天在家里空翻的时候,把山寨MCPX倾斜盘的内盘都摔出来了
2012-04-02
ejet
ejet
楼
发表于 2011-12-26 23:12
视频怎么不能看了。。。
【论坛帮助】
聪少
聪少
楼
发表于 2011-12-27 00:09
我也在留意SOLO PRO 125的配件。还有100D那个
主要是看中了他的桨夹和舵机。
华科尔的桨夹是连旋转头一组的,50多米,一般就只需要桨夹。。。。所以一直想知道100D的桨夹能不能用,30块一对,相对就便宜了。
另外就是舵机,华科尔的老是扫那个齿,至今我都扫了3个了……前天还郁闷,半空飞着飞着感觉不对劲(副翼不受控制),从5米左右放油门掉了下水泥地。。。结果回家检查,升降舵机扫了两个齿,右副翼扫了一个。。。。真是莫名其妙地扫。
也不是飞行中扫了还是掉地面的时候扫了。
johnnyzq
johnnyzq
楼
发表于 2011-12-27 00:19
:em26:
iamnerd
iamnerd
楼
发表于 2011-12-27 04:24
:em26:
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2011-12-27 09:22
:em26: 向你学习
tf-4
tf-4
楼
发表于 2011-12-27 09:42
回复 23楼 聪少 的帖子
你可以直接购买华科尔V120D02、D03、D05,M120D01这几款机的金属主桨夹代替CP的塑料主桨夹就可以了,它们的主桨夹只是固定主桨的螺丝直径比CP的稍微粗一点而已,完全可以使用。九鹰的主桨夹就不知道是否能用,不过它的塑料主桨夹也只是比华科尔的金属桨夹便宜几元钱,不太值得。
shangxd
shangxd
楼
发表于 2011-12-27 11:27
V120D02S的旋翼头是否可以用在CP上?
V120D02S的主轴是否也是2.5mm的?那么金属固定环不需要改装就能安装在CP的2.5mm碳杆上了吧。
tf-4
tf-4
楼
发表于 2011-12-27 11:34
回复 28楼 shangxd 的帖子
V120D02S的主轴是2.5mm钢轴,横轴是2mm,如果要更换,估计要买整个D02S的旋翼头总承才行,因为D02S的主桨夹球头是2.5mm,CP主桨夹球头是2mm,所以球头扣也要更换D02S的零件才可以。
shangxd
shangxd
楼
发表于 2011-12-27 11:54
换了总成耐炸程度应该高不少,桨夹炸坏了也不是很贵,就是不知道重量会增加多少
NF7
NF7
楼
发表于 2011-12-27 12:06
回复 27楼 29楼 tf-4 的帖子
移置九鹰318A旋翼头到D02S经验来看280A旋翼头组完全可用于CP
不过九鹰塑胶旋翼夹连接头大炸时会断,换金属旋翼夹硬是硬了,大炸时会坏其它配件如:十字盘球头,舵鸡扫齿等
CP旋翼头中联轻微扩孔后可和D02S通用
沉默流星羽
沉默流星羽
楼
发表于 2011-12-27 12:29
:em15: 顶起
tf-4
tf-4
楼
发表于 2011-12-27 12:45
回复 31楼 NF7 的帖子
最好不要把D02S的主桨夹使用在CP旋翼头中联上面,D02S的主桨夹比CP主桨夹长了一点,要添加适当的垫片才能使用。我的CP倒飞摔了N次在餐桌和凳脚上面,都没有摔坏CP主桨夹和横轴,所以不改装也没关系。
你们只要把CP中联上面的刹车头剪掉,就不会摔断主桨夹球头位置了。我的CP刹车头并不是摔坏,而是为了保护摔机时候不会顶坏主桨夹球头,所以才自行拆除了。
1976eva01
1976eva01
楼
发表于 2011-12-27 13:09
:em26:
NF7
NF7
楼
发表于 2011-12-27 13:10
回复 33楼 tf-4 的帖子
这样,改天试试切除刹车头的效果
D02S CP 中联横轴O圈有些软 用下面的组合野不错
九鹰318A旋翼头中联 + D02S旋翼夹 + 左右两边各加0.5MM垫圈
kaka
kaka
楼
发表于 2011-12-27 14:21
好贴
suvsuv
suvsuv
楼
发表于 2011-12-27 15:18
正飞基本上没有掉高度,强:em24:
sco505
sco505
楼
发表于 2012-4-29 22:55
挖坟
参与人数
威望
+2
收起
理由
mqm030610
+ 2
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-4-30 19:48
:em26: 牛
makeass
makeass
楼
发表于 2012-6-19 18:09
手艺真好~技术也棒
/ 3 页
