返回列表 发新帖
楼主: pipikei
本人改造的长城9958小电直,玩9958的魔友可借鉴。
发表于 2012-1-22 21:17 | 只看该作者
楼主diy强人:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-28 15:09 | 只看该作者
飞了一段时间本人改造的JJ后仍觉得不满意,原因如下。原厂旋翼+副翼时,因副翼的转速不足稳定性差些;而自改的窄旋翼+副翼时,虽然灵活但或许因旋翼面积减得过多,造成JJ在爬升高度时的速度又相对原厂旋翼的慢了很多,最大的问题在于悬停时的高度比较难保持(推一点油时就往上爬,收一点时又往下掉 ),年初四闲着没事又对原厂旋翼进行了修改,改后的效果很好。以下是改后的PP,有何不同请同志自行琢磨,在下就不再喷口水了 。
发表于 2012-1-31 22:00 | 只看该作者
这个小机机不错,玩起来没什么成本,很耐炸,我玩的也是这样,把尾马达反装很好,电机温热。
发表于 2012-2-1 14:53 | 只看该作者
全都看完了,赞:em26: :em26: :em26:
请继续努力。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-2-8 01:00 | 只看该作者
昨晚老婆大人在看报纸,本人在玩9958,由于最近操控技术有所提高,于是就将小JJ飞到老婆大人的头上盘旋卖弄卖弄:em24: ,老婆再三警告我,让我将讨厌的“苍蝇”飞走,本人没理睬:em04: ,继续卖弄。突然老婆大人发威,拿起报纸一把就将“苍蝇”拍了下来:funk:  幸好掉在了沙发上,当时就见到脚架飞到了沙发的后面,心想没事,不就脚架飞了嘛,改过自新就得了。哪知道去拾JJ的时候才看见JJ上的MSR副翼断了一边 :em25: ,心都碎了:em12: ,这个东西可是花了68大元啊,差不多半架JJ的钱了:em17: ,没法子了:em18: 。
       今日正好补休,闲着没事,干脆再做一个副翼,原来做的那个只是用来验证的,做得太厚了,而且感觉面积不够,没有配重的情况下不能与原厂的旋翼匹配,所以再做个面积大些、薄些的。至于要多大合适,本人没个准,也只是随手做全凭感觉,但绝对比原来的要大很多。
       先将平衡杆两头的配重去掉,并将两头上下都裁掉磨平。
 楼主| 发表于 2012-2-8 01:02 | 只看该作者
不知为何不能一次添加多图,只好一楼一楼的盖了:em17:
接着就是用玻璃纸做副翼了,裁好两块一样大小的长方形玻璃纸后两头对折,并用胶纸将对折后的接口用胶纸粘住,然后用一根合适大小的圆棍(原来做的副翼较厚,用的是竹棉签棍,现在是用一根直径约1MM的钢枝)靠着玻璃纸的中间线位置,并用手指将玻璃纸外侧的两边捻住(如图),然后用打火机在圆棍处加热玻璃纸软化成圆形,火苗要较快的向两头移动,不然就会像图中的玻璃纸那样给烧穿了:em19:,这样副翼就基本做好了,只等装到平衡杆上了。
[ 本帖最后由 pipikei 于 2012-2-8 01:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-8 01:42 | 只看该作者
怎么讲副翼固定到平衡杆上呢?
本人是用3M的双面海绵胶纸粘上的,先将平衡锤两头磨薄到刚好有三层3M海绵胶纸的厚度,然后将三张3M海绵胶纸粘在一块,并裁剪成下图箭头所指处方框的大小并塞进去,接着便将副翼内侧大约1/3位置处黏在该处。
 楼主| 发表于 2012-2-8 01:45 | 只看该作者
最后就成如下的样子了,原本只是透明的玻璃纸副翼(上面绿色的胶纸是后来才加上的配重),个人觉得该副翼的面积已经够大了,做好就直接装上试飞,起飞时挺稳的,可是一飞航线机身就很难控制了,像钟摆一样在空中晃啊晃,看来还是得加些配重,于是在两头缠上几层电工胶纸作为配重。
[ 本帖最后由 pipikei 于 2012-2-8 13:05 编辑 ]
占位贴
发表于 2012-2-8 09:48 | 只看该作者
折腾啊
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:57 | 只看该作者
有时折腾是值得的,本人该次所制的副翼效果很好很好,由于是用原平衡锤改的,球头之间虚位大大减少,而且做得非常的薄,还有面积也足够的大,所以效果不是一般的好,推杆后副翼所发挥的作用基本没有延迟,很是灵活。只是不知道抗风如何,改天找个有风天出去飞飞看效果:em15:
[ 本帖最后由 pipikei 于 2012-2-8 13:22 编辑 ]
发表于 2012-2-8 11:44 | 只看该作者
不错
发表于 2012-2-10 14:32 | 只看该作者
这个改得不错,呵呵!支持,改天我的也试试看!
发表于 2012-2-28 23:06 | 只看该作者
不错
发表于 2012-3-22 23:47 | 只看该作者
原帖由 pipikei 于 2012-2-8 10:57 发表
有时折腾是值得的,本人该次所制的副翼效果很好很好,由于是用原平衡锤改的,球头之间虚位大大减少,而且做得非常的薄,还有面积也足够的大,所以效果不是一般的好,推杆后副翼所发挥的作用基本没有延迟,很是灵活。 ...
楼主这个抗风性有没有试验?
等看结果:em00:
发表于 2013-1-20 16:37 | 只看该作者
有9958的顶上去
发表于 2013-1-22 14:51 | 只看该作者
LZ很有钻研精神,谢谢无私分享!
发表于 2013-1-24 16:21 | 只看该作者
发表于 2013-1-26 09:52 | 只看该作者
乐子在于折腾
发表于 2013-3-22 12:01 | 只看该作者
新手,学习中
