原帖由 wangzhengtatata 于 2012-1-6 14:09 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
电视台摄像机架着,我若是不考虑后果,祸害大家一定会直接把地面设备也让电视台曝光下,关键是这帮记者们我控制不住。直接就收起来了。所以我不能下结论是h导致天行者不能用,我也是能力有限,我调机可能不 ...
塔塔你说得实在,我本来不想再讲的,再唠叨几句。
17楼竞争对手讲的几条,有事实缺 陷的,有夸大的,也有瞎扯的,不做反驳了没意思。
几米如何管理群的我没了解过,平时我QQ也上得少,只给他提过一个建议,不要把“发广告者踢”写在群公告上,不刷屏就不要管。
A控的气压计,是买了A控的模友说了,然后有人听了,有人讨论了。作为竞争者,既不想管也管不着。这话题不是几米开的头,我之前也真不知道A控没气压计。
至于为什么A的销售或是技术支持或是支持者不在A群里解决客户问题,以至于需要在H群里做技术支持与解释,不清楚。
几米踢了他,我觉得犯不着较真,不过既然踢了那就踢了。不踢是绅士,踢了是暴力,都说得过去。
我想每个群里无论模友还是管理员,无论有意无意,总是会有些对本群有利的言论。
对于模友来说,没有人可以禁止你加了H群就不能加A群,也没有人可以禁止你买了H就不能买A。
相信其他群里也会有对别人的诋毁,对自己的赞誉。所以对大家来说,对各飞控群来说,都是公平的合理的。
你见了,那是因为你在了,我没见,那是因为我没在。
塔塔你的问题我们聊过,螺旋原因和飞机和参数和飞控可能都有关系,没OSD录像实在不好判断到底是什么问题引起螺旋。
几米说别的天行者用得好的,确实是偏见,没法代表是你的飞机的问题。同样的飞机,不同的动力、载重甚至舵机舵角孔位都会影响到参数。
天行者的性质,默认的35度横滚角和较大的P(P调到不震荡的最大值,其实是不正确的),是引起失速螺旋的较常见的原因。
如果是这个原因,很抱歉,飞控的P和横滚角确实缺少一个详细的调整说明,原先P调到未震荡前最大值的办法也是不完善的。
另外你说飞控经常失控,应该是个案,希望有个所用设备和现象的说明,或者是OSD录像,这样也方便判断问题。
如果找不到问题,你也可以把飞控发给几米,有问题完全可以维修或更换,没必要凑合着用。
狗2的OSD字符虚的问题因为我没有狗2,所以暂时也无法解决。。。可能跟制式有关系。
以前也有发现高线摄像头不能用在OSD上,可能视频输出不是标准的制式,MAX7456只支持PAL和NTSC制式。
能定位的问题没有拖着不解决的,例外的是72M干扰问题,我查过问题也改过多种硬件,没解决,最后有人说30公分内的失控,一直搞来搞去不值,所以搁置下来了。说是缺 陷,确实是缺 陷,不否认,以前有帖子讨论也没遮掩都讲出来了。不过有人非要把FUTABA PCM在30公分内干扰的缺 陷,扩大到所有遥控器甚至72M广播电台,不算瞎扯是什么?
H销量大是因为出来比较早,而且首先把价格砍到1k以下,并提出不满意无条件退货的承诺,加上几米尽心的售后服务支持,所以赢得了朋友们的支持。
虽然销量大不等于性能好或者功能多,不过也不能说坏。起码用的人多容易讨论,也容易找到问题。
退货率没注意过,不过由于测试期内无条件退货的承诺,退货不一定是有问题。
听几米讲过,有打了很长时间技术支持电话还是不会设置的模友,最后嫌麻烦退货了,搞得他白辛苦一场很郁闷。
虽然没想靠飞控赚钱,不过毕竟现在是赚了,软件功能方面升级缓慢,很对不起大家,接下来会努力报答大家的支持。
争论飞控性能,就像Futaba JR TDF,萝卜青菜白豆腐,永久的话题,泛滥的口水。。。。。
发现我写帖子经常长篇大论:em14: :em14: :em14: 改不了啊,有空不如多写写软件。 |
