楼主: lnhv013710
求高手帮忙研磨BT30主轴
 楼主| 发表于 2012-1-8 21:43 | 只看该作者
型号是:ACH009C
发表于 2012-1-8 21:53 | 只看该作者
古董啊:em15: 小日本做的东西确实够精致
 楼主| 发表于 2012-1-8 21:58 | 只看该作者
老精致了。
轴承外径75,内径45,。
一般角接触轴承不预压是会有轴向的间隙的,这四个轴承感觉不到间隙的
 楼主| 发表于 2012-1-8 21:59 | 只看该作者
这个主轴外套不太适合我的机器,我想再做个铸铁的套
主轴伸出一部分出来
[ 本帖最后由 lnhv013710 于 2012-1-8 22:04 编辑 ]
发表于 2012-1-8 22:07 | 只看该作者
这种老型号的7009钢珠小而密,易磨损,不过磨损了把隔套磨磨又好用了,最好不要换外套,这种内圆精度不容易找到合适的外协来加工
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:11 | 只看该作者
找个好点的车床车个就可以了吧
[ 本帖最后由 lnhv013710 于 2012-1-8 22:19 编辑 ]
发表于 2012-1-8 22:20 | 只看该作者
不行,铸铁做的,粗糙度不可能符合要求,圆度,同轴度也难以达到要求,可以试试用软钢来做外套,让外套紧一点点,这样粗糙度达不到要求结合也会很紧密,然后老化下让外套来逐步适应内芯,失败也比较惨,轴承取出困难,可能会报废,我做过这个试验,报废了很多轴承
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:23 | 只看该作者
这个轴有200多毫米长,轴承间距也200多毫米,新的主轴远端300mm的地方完全可以1丝以内的。
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:26 | 只看该作者
原帖由 阿拉汀神油 于 2012-1-8 22:20 发表
不行,铸铁做的,粗糙度不可能符合要求,圆度,同轴度也难以达到要求,可以试试用软钢来做外套,让外套紧一点点,这样粗糙度达不到要求结合也会很紧密,然后老化下让外套来逐步适应内芯,失败也比较惨,轴承取出困难 ...
我那个轴套最细90mm,中间100mm,头上是130mm的法兰盘,就是想把法兰盘去掉,不知道除了重新做个套以外还有没有好办法
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:27 | 只看该作者
以前发帖讨论过这个问题,大部分说那个法兰盘无论如何都不要去掉,包括车,线切割,否则内孔变形,
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:31 | 只看该作者
这个法兰盘以后改自动换刀的话太碍事,
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:40 | 只看该作者
这个图是主轴什么都不改,只是加个130mm的固定套的情况,总重23公斤,严重超重,我理想的情况是主轴一套不超过15公斤,主轴电机10公斤以内
发表于 2012-1-8 22:42 | 只看该作者
你需要的是这个主轴夹具,就不用把法兰去掉了:em15: :em24:
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:45 | 只看该作者
呵呵,你这个是神器啊,
我本来打算做这样一个套的,大概10公斤
[ 本帖最后由 lnhv013710 于 2012-1-8 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:52 | 只看该作者
你的这个得20公斤了。
本来不想折腾bt30的,然后前些日子用这个er25的主轴做了些零件,频繁的换刀,对刀,烦的要死
发表于 2012-1-8 22:58 | 只看该作者
做个差不多样子的就行,对重量要求高的就要合金铸铝会好点,主轴还是用能换刀的好。。。:em26:
发表于 2012-1-8 23:29 | 只看该作者
机头不是越重越好吗?没看DMG的机头有多庞大?
发表于 2012-1-8 23:51 | 只看该作者
原帖由 阿拉汀神油 于 2012-1-8 20:50 发表
我做主轴我能不懂吗?机床是个危险的东西,数控机床危险等级上升一级,自动换刀的数控机床危险等级最高,所有带自动换刀的机床必须要有坚实的防护罩
未见得自动换刀主轴危险设计时各种危险因为己经考虑在内自动换刀也不是一两年才有,珠卡刀轴在这行十多年还没听过刀头因卡玫问题而飞出最多是刀头断裂撞飞的反而拉杆断整个刀头飞出见过不少
发表于 2012-1-8 23:58 | 只看该作者
不建议用软铁,软铁不是个好东西廷展率大易受震动撞击变型,首选铸铁装轴承铸铁加工变型最小就是因为铸铁的特性世界上最好的机床都是铸铁,不用铸铁的主要低档的拼板机
 楼主| 发表于 2012-1-9 08:56 | 只看该作者
回复 37楼 t2930 的帖子
我的整体机架轻,z轴电机功率小,需要轻的z轴
