返回列表 发新帖
楼主: 城市浪人
京商40机今天给“苍蝇拍”拍下来了。(已经上图)
 楼主| 发表于 2005-1-4 23:31 | 只看该作者
zongqing52  在 2005-1-4 08:38 AM 发表:
说得对!风天放飞要考虑地形的影响!平坦地形的风一般地说也是平顺的,虽强度变化但方向不会突变!复杂地形就会产生紊流!风向飘忽不定,气流杂乱无章,越接近地面就越严重!且看不见摸不着!
    所以风天放飞要 ...
确实,当时选的方向是对的,可是风向突然变了,而且是从上往下吹,还是横风了,一下就把机身拉伤了,过后我修补的时候发现厂家有好多看不到的地方胶并没涂到,因为作为加强的木片条好多地方都没胶,看来新机也要先用胶加强一下,不能太相信厂家的胶结工艺,毕竟是人工流线型,工人的素质会严重影响模型的品质。,现在我修复后飞机增加重量快60克(都是AB胶),应该影响不大,左侧机身稍稍重了一点,重心基本没变。
发表于 2005-1-5 18:11 | 只看该作者
风大不飞
发表于 2005-1-16 00:33 | 只看该作者
京商40的蒙皮比较容易松脱,你怎样重新蒙上去的。
 楼主| 发表于 2005-1-16 19:10 | 只看该作者
雷管  在 2005-1-16 12:33 AM 发表:
粘好木结构后用透明带粘蒙皮,增加了一点重量。
发表于 2005-3-1 15:21 | 只看该作者
zongqing52  在 2005-1-4 08:38 发表:
    所以风天放飞要 ...
估计是遇上了低空风切变,别说模型机,就连真飞机也不能幸免。:em01:
