黑旋风 4800KV 用3S 2200电池1000%绝不可能全油门飞3分钟,全油门的话也就2分钟。涵道飞机很少会有人全程全油门飞的,对电池损失挺大的。另外我的使用经验,正常来说3S供电黑旋风4800KV 用40A电调足够了,只有用4S才需要用到50A或60A电调,即使是40A电调只要不要全油门10秒以上都是没问题的,你这个飞机重量70%油门已经不慢了,这是电流也就是30A以下。如果真像LZ说的那样烫,肯定是电调有问题了。昨晚我正好给我的70涵道做了一个测试,蓝岱10叶金属70涵道,裸体吹秤2.1KG推力,我用了一个65A电调测试,最大电流有82A,持续电流在74A,保持了20秒,电调烫手但还不至于会拉烟,如果你只是用3S电池配黑旋风就能让电调这么热的话,100%有问题啦
