楼主: kiev
鋰電池只脹正極那一邊?( 拆解篇)
 楼主| 发表于 2012-2-15 13:33 | 只看该作者
原帖由 xgnjc 于 2012-2-15 13:15 发表
我怎么看怎么觉得这O艇跑起来肯定会进水~~~~~
你好!多謝你的熱心叫醒了那掌櫃 ... :em19:
我的 O 艇肯定會進水,這可不是潛艇呀 ~~~ 而我亦相信掌櫃所說那些白色點點是水的結晶!
[ 本帖最后由 kiev 于 2012-2-15 15:02 编辑 ]
发表于 2012-2-15 14:34 | 只看该作者
其实,是否漏液,判断起来很简单: 用鼻子闻。 真漏液的电池,你想忽略那个气味还真有点难。
发表于 2012-2-15 16:01 | 只看该作者
判断是否是漏液。 鼻子闻下就OK了!
如果有浓郁的酒精味,那就是电解液!
无味,那肯定就是水了!
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:33 | 只看该作者
這個電池脹大的原因,大慨是掌櫃的加工廠把電蕊包裝得太好但亦太厚了;共包了兩層纤维膠紙加兩層熱縮喉!電池在大電流使用下散不了熱,慢慢的脹起來。至於白色的晶体也就是水進了去後包裝太好而流不掉,給內裹高溫蒸乾 ... 像曬鹽般!我想溫度可能有 60~70度了,但亦因為包装得太厚不易察覺到。
上兩個星期推斷原因後我只有簡單的將電池包回,可能是因為及早去處理電池巳經慢慢的縮回去!
很多電池加工的廠家他們的產品雖然用了優質的電蕊,他們既然要把握好焊接、包裝等工藝但更重要的是考慮到實際的使用情況。比如說電蕊在沒有包裝下 150A 放電可接受是 70 度,當做好包裝之後使用,外面量到的溫度是 60度 裏面可能巳經超 70 度電池怎麼會不脹呢?如果廠家能夠提示一下大C數放電要有適當冷卻或者少了許多不必要的問題。
[ 本帖最后由 kiev 于 2012-2-15 19:46 编辑 ]
发表于 2012-2-15 16:52 | 只看该作者
船用电池,建议加水刀散热,这样会好很多!
发表于 2012-2-15 17:09 | 只看该作者
:em21: 就是呀
发表于 2012-2-15 17:35 | 只看该作者
首先,我对楼主的人格和心态不做评价。相信群众自有定论。看了你煞费苦心拍的视频和图片,很是惊讶。你辛苦了。我之所以必须站出来说话,是想还事实一个公道。
20111229你第一次买电池,一共718元。其中包括一块4S520030C电池。了解你是香港人,以为是大客户,所以心情不错也交流的挺正常。超重一公斤的货发顺丰给你,只收了10元运费。顺丰是首重一公斤就30元。而且完全根据你的要求更改6MM香蕉插头。201216。你第二交光顾,聊天的时候,你有一句原话是“有个问题想请教你,如果我买的4S1P电池正极那边1S胀了,这是什么问题?有保修和维修吗?”,我当时吓一跳,因为你买了我的电池才一个星期左右。我以为是我的电池出了问题。你接着原话说“未,我之前买的另一个牌子的电池,用了2次就胀气,你们的会吗?”。我说正确使用是不会的。。。。。2012116,你第三次买电池,只买了一块和第一次完全一样的4S520030C电池。。。。2012131,你找到我。第一句话就是“你好。1229买了一个4S 520030C电池现在正极那边胀气了。烦请你看看该如何处理?”我同样很吃惊。然后问了电压,你说电压正常,3.793.773.783.79。然后我问你胀的厉害吗?你说只是慢慢胀的不算厉害。我又问了你跑完船电池温度高吗烫手吗?你说“温度是少少暖”。从头到尾,你没有提到船进水电池泡水问题。我当时考虑这样的情况,很难判断是这一片电芯出问题还是别的原因,又因为你在香港退换货运费很贵,不要盲目退回来。于是我给你的答复的原话是“嗯,我的意见是,你继续用,看看还会不会有别的电芯胀,我也记着这个事了。如果只是一片电芯胀,这个不难办,但我怕如果换一个电芯后或者给你换一块新的电池后你使用会继续胀。假如这个电芯只是微胀气,也不影响使用和寿命,就可以暂时不处理,你以后如果买电池,我会更优惠给你。”然后你原话是“这个电池我不急换”。然后你问到这个电池的“极耳有多阔”,我一下子没反应过来,最后发现你是问有多宽的意思。我说估计在12MM宽,如果你要准确数字,我明天去公司给你量。我当时还有一句原话“还有,我们有的大电池是包了2PVC,有时候如果电池发热,也许会有胀气的感觉”,意思是提醒你不要误以为胀气。我们大电池有的包2层是为了更好地保护电池,因为有朋友说我们电池没有硬壳,怕不耐撞(但这个事最后在你的贴子里成了攻击我的理由,说我早就担心电池会漏。。。)。接着你说了一句原话“我只想解决电池正极胀气的问题,另一个牌子的电池我已拆开了,怀疑他们把正极的引出片由原来的15MM磨到了7-9MM阔,大电流时电嘴发热直接传到电芯里”。到此,我还是不知道你电池泡水的事。所以也没有过多地分析。我的意思是等你后面的使用情况,你联系我后再看情况,如果电池真有问题,自然是给你换新。
但最后,我等来的是昨天(214日)你直接发到网店里的追求的电池胀气的很不好的评价,接着就看到你在论坛里的发贴和在优酷上的视频。意思是我不负责。我赶紧查了全部的聊天记录。才发现你在我等你告诉我继续使用的情况的这段时间里给我旺旺上留言说你发了一个邮件给我。但没说明发到哪个邮箱里了,查也没查到。这个就纯是误会了。因为我经常外出,有时候员工看店。有的信息我并不知情。
看了你的图片,现在我仅就你的问题作出回复。这当然是我的看法不一定对,群众可以评价是否合理:
1,电池焊板上的白色结晶,铁定是长时间进水。极耳氧化。而水在电池里的位置不同或多少不同,所以有的极耳结晶厉害有的就比较少。我本人曾为了测试电池在水中的短路情况,亲手将电池放进水里泡了两天,拿出来时极耳上就有和你这个一模一样的白色结晶体。至于电池如何进了水,这要拷问你自己。东西在你手上,不可能因为你发了船上电池仓的图片就能断定电池没有进水。我自己也玩船。玩船的人都清楚0艇的上防水有多难。而昨天我还没看到船上电池仓的图片,所以给你的留言中只是帮你分析了电池进水的可能原因,我当时担心是不是你的电池固定在船底,进水后淹着了电池。现在看到图了就排除了这种可能。这只是可能性分析。事实上我没有义务帮你找到进水的原因。所以,这不是你攻击我的理由。你说这是一块一个月用了五六次没浸过水的新电池,这显然是站不住脚的。我的结论是没进水就不可能有这样的结晶。
发表于 2012-2-15 17:36 | 只看该作者
2,肯定了电池的进水结晶,然后你在继续使用中,所以电池胀气的原因也应该是在有水微短路的情况下大电流工作导致。但这个我水平有限,不能细细分析。你说的是因为包装厚了不能散热,这是笑话知道吗?按你这个逻辑就是电池自己把烫死了。就算是,也不可能几个循环就这样了吧。。你说你能把胀气的电池经过处理让其缩回去。。这更是笑话。你真是不知道所以什么话都敢说。如果你有这个能力的话,那中 国最大的电池厂负责人应该是你了。。。其实我也没必要分析了。你电池进了水后不论发生什么情况,都已经不在我的负责范围之内了。因为你已破坏性地使用了。任何人的质保都不可能适用于这些意外的情况下。就好比我们天天在用电,有人自己不小心被电击死了,我们不能去找电力公司一样。同时我想说明的是,在我们的经验中,一组电池中即使真有质量问题,也应该是其中一片胀气,而且会很快越胀越大,其他几个电芯短时间内不会胀。如果一块电池中有好几个电芯基本都胀了,那就在怀疑这个电池整体质量的同时,可能更要找找自己的原因了。有可能是超负载,也可能是别的原因。我们的电池一直承诺足容足C正品A芯,你手上的我的电池还有另一个牌子电池出了同样的问题,你不找找自己的原因,却要死咬说我的东西是假货,那就得看我答不答应,同时我想用我电池的广大模友是善良的,他们不会因为你咬我一口就否定我的质量和信誉。
2,事实上,你的另一个牌子的电池与我的电池基本是相同情况。另一个牌子电池的图中也一样有结晶是能看到的,也应该是进过水。这个牌子你说用了2次就胀气了,而且你也说极耳由15MM变成7-9MM了。如果这是事实的话,我就担心这可能是氧化时间太长极耳变窄了。依据是电芯厂的实验结果是,如果把电芯长期放在水里,最后极耳会氧化直至消失。如果说我的电池有假,那么另一个牌子的电池也和我有同样的问题。按你的说法,都是电池的问题,唯独你自己没有问题。
3,你图中的水珠问题,这显然是电池进水后没被排出。成品电池组的这个位置是空的。所以才会有进水后积下来的可能。另外,电池组的顶端和底部都有泡沫棉,这个是吸水的。如果进水后它吸了水,才可能一直让电池的焊板上一直有水而长时间后氧化结晶。电芯是不可能这样漏水的。任何人都可以做实验,不论是好电池还是坏电池,电芯内部都不可能有这样多的水珠,更不可能在这样的位置,你图中有很多水珠是在电池的折边上,电芯的折边只是两层铝塑复合膜经高温高压融在一起后,融的宽度估计有好几MM,然后折过来的。中间是没有任何物质。你也许会说这是电池内部漏出来的,退一万步讲,如果电芯能这样漏水的话,那电池早就胀的不成样子了,而电压会很快下降。事实上,电芯内部只有在密封前注入了少量的电解液,这种电解液在注入到电芯后就很快游漓到电池内部的各个极片上。极片的材料是很薄的铜箔或铝箔。在铅箔或铝箔上涂了一层物质叫钴酸锂粉沫材料。在电芯厂这个工序叫涂布。涂布时,粉沫材料是湿的,涂完后就哄干了,然后裁成片。这就成了电芯内部的极片。电芯内部重叠了很多层这样的极片。所以电解液一经注入就马上变的无影无踪了。所以这个害人的水,都是外部的。
4,“經過半個月的不聽不答後 .... 那個掌櫃終於穌醒了 .... 懂得去回應!”这个问题我在前面已经回答了。我一直在等你告诉我你的后续使用情况;“而我初步接受他的答覆那些白色的晶體是水漬 ..... 但你為什麼半個月後才跟我說?”这不是你初步接受与否的问题,这是事实。我一直没看到过你的电池进水和结晶图片,电池出问题后你也只与我短短交流过一次,我也不知道你电池出问题的原因。只是昨天看到图我才知道,所以这不是我半个月后才跟你说。“至於脹氣跟水泡的問題 .... 你還未解決得到 !”这个问题我在第3点中已经讲清楚了。“你甚麼可叫我把這帖刪掉?”昨天我在旺旺上留言给你,于情于理,我写了不下一千字。你没有理我。最后好言相劝你最好把贴删掉。这肯定对我不好。因为有的人会不明真相,以为我们的质量很差,你这是在害我。同时,懂行的人也会笑话你的,甚至可能怀疑你的人品,我更没时间也不想和你继续争论。因为你是个外行,也许你玩船比较懂,但你对电池不懂,只知道怀疑,不知道分析,只知道怪电池的质量,却不知道反省自己的问题,而且还没有与人诚心交流的态度。这样的盲目的发贴抵毁他人,用这样的手段来只会让明事理的人瞧不上。所以,我叫你删贴是为了我们都好。你能明白吗?!
不说了。也不想对你下结论。事实任群众评说吧。我做电池10年来,没说过同行坏话,没恶意对待任何客户,偶尔还免费送模友电池作为回聩,经常送些小配件给买家,经常免费帮模友改电池,但很遗憾还是碰上你了。我真诚地希望你能与人为善。我不知道你年龄有多大。但一定是个男人。是男人就要做爷们干的事。5IMX我前几天登 陆不了。我也跟不了贴。更不想浪费时间截图我们的聊天记录。现在能解释和分析的都在这里了。希望楼主用心看看。
[ 本帖最后由 VVTXF 于 2012-2-15 17:39 编辑 ]
发表于 2012-2-15 18:04 | 只看该作者
以上,如果你觉得错怪我了。请向力牌道歉。如果你不,那就请接受大家对你看法。因为你的盲目、不冷静甚至恶意,给我带来了没办法估算的损失。我还会有贴子声讨你!
发表于 2012-2-15 18:58 | 只看该作者
有问题大家可以出来解决,先确定是什么问题,然后再研究如何解决。不能把自己的问题都归咎于厂家,研究明白了,对以后的使用也是很有帮助的
发表于 2012-2-15 19:39 | 只看该作者
原帖由 Redzone 于 2012-2-15 16:52 发表
水刀还能帮助电池散热???
 楼主| 发表于 2012-2-15 19:43 | 只看该作者
這是 2 月 3 日發給你的 email ... 你當然說沒收過 .... 正如我曾經在淘寶旺旺提問過你你也不聞不問不聽不答 !
email 1.jpg (88.06 KB, 下载次数: 25)
email 2.jpg (143.09 KB, 下载次数: 14)
email 3.jpg (60.61 KB, 下载次数: 18)
email 4.jpg (70.59 KB, 下载次数: 13)
email 5.jpg (46.73 KB, 下载次数: 17)
email 6.jpg (67.49 KB, 下载次数: 15)
 楼主| 发表于 2012-2-15 21:08 | 只看该作者
這個电池最新的视频,电池上的泡泡一部分乾了一部份仍在。有人說是水珠所以特意示範用紙巾拭抹,留意水珠的位置跟最初的图片是一樣的!這些水珠究竟是電池會吸水還是電池會冒大家請自行判斷!
[ 本帖最后由 kiev 于 2012-2-15 21:09 编辑 ]
close up 1.jpg (115.05 KB, 下载次数: 14)
close up 2.jpg (89.63 KB, 下载次数: 13)
close up 3.jpg (112.22 KB, 下载次数: 14)
close up 4.jpg (68.65 KB, 下载次数: 16)
发表于 2012-2-15 21:32 | 只看该作者
1.本人过去、现在以及将来都不认识楼主,且自古以来与楼主无利益关系。本次回帖之所有内容(包括但不限于汉字、拼音、外文字母、单词、句子、图片、影像、录音,以及前述之各种任意组合等等)完全是复制粘贴,来源于国际互联网,本人并不明白其全部或部分之意思(包括但不限于对所复制粘贴之内容的识别、阅读、理解、分析、记忆等等)。
2.楼主表述之事与本人无关,只是本着“看贴回贴,繁荣网络、利人利己”的原则,为“保增长、扩内需、调结构,促民生”作出贡献,顺便赚3分。
3. 本人在此留言均为网络上复制,用于检验本人电脑键盘录入、屏幕显示的机械、光电性能。并不代表本人局部或全部同意、支持或者反对楼主观点。
4.人生有风险,入世需谨慎。本回贴不暗示、鼓励、支持或映射读者作出生活方式、工作态度、婚姻交友、子女教育的积极或消极判断。
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:07 | 只看该作者
原帖由 VVTXF 于 2012-2-15 18:04 发表
我跟你買電池之前,我是很明確說明我需要什麼 ... 是船用的 ... 持續 100A 放電的!你口口聲聲說沒問題 .... 但當有問題的時候你就什麼辦法也联系不上了。我承認對你的憤怒造成你的不便我十分抱歉!但是你的電池脹了是個事實,联系不上你也是事實,要給你的電池重新包裝過也是事實 !
发表于 2012-2-16 08:58 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2012-2-15 19:39 发表
水刀还能帮助电池散热???
抱歉,说错了,应该是水冷才对!
发表于 2012-2-16 12:46 | 只看该作者
不参与争论,只提一个小小的建议:
我也玩船。深知电池进水的危害。因为PVC封膜的缘故,水一旦进入,就很难排出,而电芯的外皮和极耳都是带有电位的,时间一长,电化学腐蚀作用非常厉害。我因此报废过包括 A123 和 Hyperion 在内的不少电池。
玩船,谁也没法保证永远滴水不漏。同样,电池要完全密封,有相当的难度。后来想通了,不妨效仿先贤大禹,既然堵不住,就疏导。见图。
开窗的作用只在电池用过后,里面的水有机会逃出。每次跑过船,收摊的时候,用力将水甩出,然后置于通风干燥处,自然风干。我如此法应用两年多,电池一直保持健康!
仅供参考。
发表于 2012-2-16 17:07 | 只看该作者
原帖由 kiev 于 2012-2-15 22:07 发表
我跟你買電池之前,我是很明確說明我需要什麼 ... 是船用的 ... 持續 100A 放電的!你口口聲聲說沒問題 .... 但當有問題的時候你就什麼辦法也联系不上了。我承認對你的憤怒造成你的不便我十分抱歉!但是你的電池脹 ...
照你这样用。如果你发现有不胀的电池。请一定推荐给大家使用。。。你怎么像小朋友似的呢?都扯了这么多。你居然现在还没搞明白电池胀气是与进水氧化有关。先电池进水氧化,然后才是使用胀气。你知道吗?你提供的图片越多,越说明了你的搞笑和力牌的无辜。你在买的时候,我的确知道你是船用的。也的确知道你100A放电。但我的确不知道你要让电池进水。。你说的事实也都是事实。但你总想忽略电池泡水这个事实。。这个因果关系难道你是香港人就理解不了吗??建议你虚心好好向38楼的这样模友学习学习,多听听模友们的忠告,而绝不是自以为是在这里死缠烂打。
你口口声声说联系不上我。你亏不亏心?前面的跟贴我也说的很清楚,电池出问题后你只跟我短暂交流过一次,你当时原话是说你不着急换,我让你继续用再看情况。第二次就只是在旺旺上留言一句话说你发了邮件给我。这个信息当时我不在电脑前没看到,也是你在5IMX上发了愤怒贴后我查旺旺的聊天记录才看到。。。你这就叫联系不上我吗?。。我一个店在网上摆着,旺旺天天登 陆,只是偶尔我本人出去办事不在电脑前。你就这样联系我一下没找到实在是太正常不过。难道我要一天24小时坐在电脑前恭迎你的光临吗?你向模友打听打听,看看力牌电池的杨某人是不是怕担责任怕要赔你几百元钱在躲着你。。。你不要用你的小小心态来臆想别人行不?力牌好赖做了几年了,一年虽然只能销售几百万,但口碑尚在,怎么可能为了几百元的事躲着你???
不过还是感谢你关照了我。感谢你拍了照片让我找到了问题的原因。从某种意义上讲,你给了我一个教训,今后买电池的模友我也会多叮嘱几句,你也在一定程度上帮助了力牌的成长。你也好自为之吧。
[ 本帖最后由 VVTXF 于 2012-2-16 17:39 编辑 ]
发表于 2013-2-20 02:06 | 只看该作者
楼主死脑筋,鉴定完毕
