楼主: zhouxb2010
美嘉欣F45
发表于 2012-6-1 10:47 | 只看该作者
回复 21楼 alexyangtao 的帖子
有什么好激动的,难道你是小盆友!?
发表于 2012-6-1 12:14 | 只看该作者
对啊 还小,儿子才4岁
发表于 2012-6-1 16:59 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-6-1 23:10 | 只看该作者
原帖由 YESOK 于 2012-5-27 13:33 发表
有出F45空机的吗,收一个
有!淘宝。
发表于 2012-6-1 23:12 | 只看该作者
这机很稳!我的已经改好无刷飞了,没多久准备出。。。。因为玩熟了嘛
发表于 2012-6-9 13:25 | 只看该作者
F45机身太重,那个370电机负担过大,飞完一块电烫得都可以烤肉了,飞十块电主电机就累死了,除非你钱多,而且不嫌换电机麻烦
发表于 2012-6-19 11:59 | 只看该作者
这个电机比较坑爹,飞5分钟左右就可以煎鸡蛋了,超过10分钟就等消磁换电机吧,所以连续飞17分钟是不现实的
发表于 2012-6-29 02:43 | 只看该作者
关于玩具与模型的定义应回到规范上来
官方杂志《航空模型》对遥控直升机的定义:
    单通(控制上升、下降)、二通(控制升降、转向)、三通(控制升降、转向、前进、后退、悬停)为玩具,
    四通(控制升降、转向、前进、后退、悬停、左右侧飞)、五/六通(控制升降、转向、前进、后退、悬停、左右侧飞、螺距)为模型。
    按照这个定义:四通的双桨LAMA、单桨锤子、单桨副翼、单桨无副翼,都是模型。
    定义是规范的,不是可以任凭个人意志或小群体的约定随便改的。
    在说玩具时请客观一点,不要带情绪!
发表于 2012-7-1 20:29 | 只看该作者
LZ的说的对啊 玩具和模型严格的来说是有很大区分的!F45还算不错吧!
发表于 2012-7-7 22:23 | 只看该作者
F45的败笔
一、重了,确实太重了!飞机重一点是更抗风,但重不应该重在结构上,而是重在动力系统上:例如在ESKY004这个轻机子上用更大一号的电机和电调,更大一号的电池,这样的重法才重得其所。
二、基于上述原因,电机自然是吃不消的:为什么要这样拆磨电机啊!
三、混控臂的混控比搞得太大了:操纵性是好了,但安定性太差了!飞起来经常会摇摇晃晃。
发表于 2012-7-8 01:02 | 只看该作者
在四通贝尔锤电直横行的今天,我还找不到可替换这老旧的5889的新品机子,悲哀啊~
我的5889一直保持着不错的出勤率,还刚新换了套25克无刷动力和新的轻量化尾巴,又可以爽飞一阵子了,呵呵。。。
发表于 2012-7-8 12:18 | 只看该作者
改得不错
青松5889的不错就在于它用的是370电机,这样电机位置比较宽,好改无刷。就是不改也可以:370电机用在这么小的JJ上,飞起来一定是很抗风的。就象我去年改的这架,也是用的华记设备:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 3%C1%D6%C0%CF%B1%F8。现在有个设想:在004一代机上改380有刷或相等功率的无刷(电调用30A),配3S1000mA电,8.5度木桨,这样肯定会又抗风又不热。
[ 本帖最后由 模林老兵 于 2012-7-8 12:24 编辑 ]
发表于 2012-7-8 16:14 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-7 22:23 发表
二、基于上述原因,电机自然是 ...
说的太对了,F45走的还是玩具那套思维,强调耐摔,耐撞,配件不易更换,这个重量要是想让马达还有余量的话,应该配380强磁了或者配无刷,不过无刷就必须配无刷调速器,成本更高,如果按照模型的设计思路,这个重量绝对能减轻50克以上,采用碳纤机架,配380电机,采用副翼,不采用锤子,效果会好很多,还有这个机子容易点头,主要是平衡杆和桨不匹配,平衡锤纠正幅度过大,导致机子飞起来点头
发表于 2012-7-12 18:26 | 只看该作者
玩具厂家为了耐摔搞得这么重,错了!飞机要轻而牢,才摔得轻、才经摔。副翼结构有门槛,他们不会搞,因为玩具厂商是面向广大非专业普通群体的。
发表于 2012-7-13 20:27 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-12 18:26 发表
cheng
我觉得航模这块迟早要转向澄海玩具厂商的,因为现在已经有这个趋势,比如最近的四轴,最近澄海这边出了一些,主要是程序搞定了,四周的程序基本就是三轴陀螺,这个以前就是很多航模厂都没实力搞定,现在却慢慢普及了,玩具四通做这么重,当然有强度的考虑,但最主要是他们没有靠卖配件赚钱这个思维,所以东西都做的特别结实,V911跟九鸟的260相比,配件就是结实,在加上价格便宜,才有一定的口碑,玩具厂也会慢慢上六通的,今年底明年初一定会出的,你们等着瞧吧
发表于 2012-7-13 21:01 | 只看该作者
玩具厂市场定价上限,注定没6通什么事,还有耐撞耐炸的机身设计思路。
发表于 2012-7-14 16:38 | 只看该作者
现在的四通单桨很难说是玩具还是航模的,澄海这边出的六通那是肯定比深圳其他地方便宜的
发表于 2012-7-15 21:53 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-8 12:18 发表
我的“短版”004,不带电池220克,3s电370动力,大桨和尾管都缩短20mm,动力十足抗风一流。
发表于 2012-7-16 14:08 | 只看该作者
原帖由 jing_lee 于 2012-7-15 21:53 发表
这款004真是经典,想当年ESKY新进的品管测试人员,一开始就拿E004练习,因为希拉旋转头的飞机师最难飞的,一旦飞好了E004,再飞别的飞机就好用了,你的接收机不错,是美国货哦
发表于 2012-7-18 21:08 | 只看该作者
:em21:
