楼主: jkzxc
光驱小雕初步成型.(2楼更新视频,请问怎么生成刀路?2d的,不是浮雕那种)
 楼主| 发表于 2012-2-18 22:36 | 只看该作者
回复 8楼 茶壹杯 的帖子
不会吧..   那岂不是我的驱动得白买了?
发表于 2012-2-18 23:11 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2012-2-19 00:40 | 只看该作者
我看到光驱里的螺杆与螺母,只有侧面一点点接合
并不是普通的螺母模式
不知其它的螺杆是什么样的,有相关的图片可以参考吗
 楼主| 发表于 2012-2-19 01:32 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2012-2-19 00:40 发表
并不是普通的螺母模式
节约成本.  想做到光驱本身材料的最大利用..   z轴的不是光驱里的.  但是小步进貌似都是差不多的.  是软驱的.  看了一下貌似很合适做z轴.(相对于光驱)
并没有改变他的结构,  嘿嘿..
试过光驱带电,   用手强行滑动过光头,   基本确定,那个小小的滑块够用了, 不足的是那个小步进力气并不大...   只能当个玩具,当做学习用..
[ 本帖最后由 jkzxc 于 2012-2-19 01:44 编辑 ]
x,y轴都差不多是这样的
x,y轴都差不多是这样的
z轴的.
z轴的.
发表于 2012-2-19 04:15 | 只看该作者
以前想用光驱的丝杆D个东西,但是发现那个连接的扣根本受不了多大的力
发表于 2012-2-19 08:27 | 只看该作者
学习一下,不错
发表于 2012-2-19 09:44 | 只看该作者
呵呵 这个定位精度还蛮高的
发表于 2012-2-19 10:56 | 只看该作者
双光杆的光驱少见
发表于 2012-2-19 11:14 | 只看该作者
引用“
节约成本.  想做到光驱本身材料的最大利用..   z轴的不是光驱里的.  但是小步进貌似都是差不多的.  是软驱的.  看了一下貌似很合适做z轴.(相对于光驱)”
谢谢楼主
再请教一下,这个步进电机,用的是什么驱动啊,是专用的,还是市面上有通用的
也能有细分吗?
真是强大的小JJ
发表于 2012-2-19 15:46 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-2-18 21:34 发表
很多设备里面都有步进电机的身影。。。记得这种小步进电机带丝杆,,好像是10块钱一个吧。。
现在很多设备都用直流电机了.别外加什么控制就可达步进的功能,而且很快.我解体了三只光驱,只有一只国产光驱是用步进的.解体一台打印机电机都是直流的(因没钱买墨打印不到100张就将它解体解恨):em25:
发表于 2012-2-19 17:42 | 只看该作者
我也想做,就是驱动该怎么弄?!
 楼主| 发表于 2012-2-19 17:59 | 只看该作者
回复 25楼 rugou 的帖子
不一定哦...
    :em21:
而且成本极低.
    当个玩具完全值了
 楼主| 发表于 2012-2-19 18:00 | 只看该作者
回复 29楼 一号营地 的帖子
目前我知道能驱动的有
  easydriver.  3977  3967  还有一个忘记了..     带细分.    也可以用来驱动 42,  57..
  所以这个光驱小雕,  用来学习很好,    驱动可以留着以后用
[ 本帖最后由 jkzxc 于 2012-2-19 18:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-19 18:04 | 只看该作者
回复 30楼 jujin 的帖子
汗...    好浪费哇..
    还不如直接到当地的维修电脑的地方..  这种老光驱多了去了.  基本都是小步进的.
    目前拆了7个..  只有一个里面没有小步进的.  光驱都是好的.插电能用的.  但是价格是10元一个.软驱5元一个:em15: :em15:
    不防就近去看看.碰碰运气      2001年左右的光驱,
 楼主| 发表于 2012-2-19 18:05 | 只看该作者
回复 31楼 chengjianjie 的帖子
驱动我也还在琢磨呢..
   也是个新手..    很多东西不懂.
   淘宝的驱动还没到.    囧. 只能到了之后, 这个帖子才能往下继续下去.  现在还在学习一些软件
发表于 2012-2-19 23:37 | 只看该作者
用来切纸没问题就可以省了切不规则纸所需做的刀模了,就是速度上与刀模可能无法比。
发表于 2012-2-19 23:47 | 只看该作者
烧了的原因电流电压高造成,你可以串电阻限流。
发表于 2012-2-20 00:07 | 只看该作者
光驱里个小伺服如何解码输信号控制它?
 楼主| 发表于 2012-2-20 00:26 | 只看该作者
原帖由 x1898 于 2012-2-19 23:47 发表
嘻嘻,多谢指点
那个老板挺好人的,只是我还没反应过来老板接的是24v,当时记得和老板说过要底点的,估计驱动也可能悲剧了……
再叫老板换个底点的,老板也没试了,说怕还烧我电机,囧
 楼主| 发表于 2012-2-20 01:01 | 只看该作者
标题
原帖由 tsouone 于 2012-2-20 00:07 发表
光驱里个小伺服如何解码输信号控制它?
楼上是老手,嘿嘿
我这边驱动板还没到
有问题可以现问楼上,毕竟我也是摸索,不好随便说,嘻嘻
