返回列表 发新帖
楼主: 小佳
主轴限位会磨那个主轴穿过去的轴承吗?
发表于 2012-3-17 00:21 | 只看该作者
主轴限位环必须贴着主轴轴承,限位环突出的一面和轴承的内环接触,没有问题的。但还要注意两点:
1、首先要尽量确保下面大齿上平面和电机齿轮的上平面在同一个平面上,如果大齿上平面高于电机齿轮上平面,则需要在大齿上面那个铜环上加垫片,直到两个齿轮上平面平齐为止
2、限位环也不要用力向下压之后上螺丝固定,那样会造成主轴转动不顺,安装的时候基本上是将限位环稍微用力向下压,驱动齿轮组稍微用力向上顶,不放手,将限位环螺丝上好就可以了。最终效果就是装好后,顺时针转动旋翼头(已安装大桨的情况下),旋翼能比较顺畅地转动且无阻涩感,同时主轴上下没有框量即可。
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:24 | 只看该作者
原帖由 laowenxu 于 2012-3-17 00:21 发表
1、首先要尽量确保下面大齿上平面和电机齿轮的上平面在同一个平面上,如果大齿上平面高于电机齿轮上平面,则需要在大 ...
看来这东东不能光解决一个地方的问题,要综合起来多方面考虑。。非常感谢~~
发表于 2012-4-18 09:29 | 只看该作者
放心的让他磨~~~
发表于 2012-4-18 10:37 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2012-2-23 13:22 发表
最好留出些微的缝隙,压得太紧会加剧大齿座上那个铜环的磨损~
铜环磨损的原因不是压的太紧,是因为太厚,高出的单项轴承套。用砂纸磨一下那个铜圈,稍低于单项轴承套一点点就好。然后你会发现用手波动大桨比原来顺畅多了,不管压的多紧。
就这么简单
发表于 2012-4-18 13:11 | 只看该作者
撸过
发表于 2012-4-18 14:19 | 只看该作者
不要压的太紧!
发表于 2013-4-27 12:20 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 13:00 | 只看该作者
我装反过。。。。。还好没出事,装反以后松了,主轴大齿往下掉,大齿扫侧板
。。。。还好声音不对以后立马降落了
发表于 2013-4-27 13:07 ——“来自手机” | 只看该作者
沈阳暴力韩 发表于 2012-4-18 10:37
铜环磨损的原因不是压的太紧,是因为太厚,高出的单项轴承套。用砂纸磨一下那个铜圈,稍低于单项轴承套一点 ...
要是那个金黄色的铜圈比单向轴承套低?不是高吗?
