返回列表 发新帖
楼主: 韦一
今天给PL8配了个平衡板
发表于 2012-3-7 09:56 | 只看该作者
原帖由 韦一 于 2012-3-6 22:50 发表
淘宝搜PL8 MPA 电源搜ELTEK 如果是1个充电器用的话ELTEK的那个50A的比较好小巧
问题是MPA是T插的。你这个是XT60的?
发表于 2012-3-7 17:48 | 只看该作者
原厂的,太贵了,现在暂时没外场需要,我在等完全一样的某国产品
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:55 | 只看该作者
XT60是自己改的:em15:
发表于 2012-3-7 18:03 | 只看该作者
原帖由 韦一 于 2012-3-7 17:55 发表
XT60是自己改的:em15:
今天定了一个。。这个好改吗?
发表于 2012-3-7 18:19 | 只看该作者
mpa板是原厂的,目前有还有个bug,因为这个是xh平衡模式的,充电的时候内阻显示是不对的,其他还有,这点cellpro承认了,或许以后会有改进。好像还没配那根平衡线,你还需要买根平衡线,pl8的平衡头非常特殊
发表于 2012-3-7 18:37 | 只看该作者
这个带有平衡线的
发表于 2012-3-7 19:38 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2012-3-7 18:19 发表
我就纳闷,为什么用MPA一定插动力线的,不插不给冲
发表于 2012-3-7 22:55 | 只看该作者
回复 26楼 yhr99 的帖子
:em20:  买的时候就带了????
发表于 2012-3-8 10:45 | 只看该作者
应该是不带的,只是充电必须要插平衡线
发表于 2012-3-8 14:40 | 只看该作者
回复 29楼 moneycwq 的帖子
我用MPA充电必须插T插,选择不使用香蕉插就不给冲,你们是这样吗?
奇怪,充电器怎么知道我是用MPA充电的,用自带的XH平衡板就可以不插T插充电。
发表于 2012-3-8 19:44 | 只看该作者
請問你是將原廠 T插拔掉,自己改焊 XT60頭嗎?
PCB 上原留的灌孔夠大嗎 ?  是長方形還是圓型 ?
你有把孔挖大嗎?   還是本來就是圓孔。
原帖由 韦一 于 2012-3-6 20:59 发表
567234
发表于 2012-3-8 23:05 | 只看该作者
是需要自己扩孔的,买个电磨吧
发表于 2012-3-9 05:10 | 只看该作者
你磨大是很危险的,因为铜箔未必撑得住,或许已经有部分的脱开了,一旦脱开很危险的。另外mpa是xh模式,而原厂套装是fma平衡模式,所以用mpa会有一系列的bug,包括内阻不准等等问题。mpa是为了很多人要求可以用xh板才这样做的,它并没有考虑兼容。不像我当初做的时候,首先考虑兼容。不过mpa的bug我猜想cellpro最终会用软件升级来解决吧,不知道会不会这样
发表于 2012-3-14 17:08 | 只看该作者
你好 版主 pl8充电板 都是3s电池 电压不一样 能不能用
发表于 2012-3-14 17:16 | 只看该作者
板子不错
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:32 | 只看该作者
回复 34楼 liqixiao 的帖子
可以用啊
