楼主: bobokwok
初尝FSR-V27
发表于 2012-3-9 11:03 | 只看该作者
辉哥  引用错了……
巴子应该是指湖南崽吧:em01:
发表于 2012-3-9 11:09 | 只看该作者
从没装过V,目前材料备齐只等天气回暖组装(天冷环氧不容易干)。从目前的几张图片上,已经学到了一些东西,期待继续。没事的可以干些别的去,不要搅了好帖!
发表于 2012-3-9 11:16 | 只看该作者
V级由于轴系的重要性~因为装错一点就跑得很差或者压根不能跑~的原因平时都很少有人玩~
现在bobo开贴赐教~我相信对v级的普及会有很大轻度上的帮助~
发表于 2012-3-9 11:50 | 只看该作者
原帖由 dodo 于 2012-3-9 11:03 发表
辉哥  引用错了……
巴子应该是指湖南崽吧:em01:
:em15: :em15: :em15: 侬慧 眼!!!:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-3-9 12:02 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2012-3-9 11:16 发表
:em26:
发表于 2012-3-9 12:52 | 只看该作者
大BO好心情啊,这是我们学习的好机会!:em26: :loveliness:
发表于 2012-3-9 12:56 | 只看该作者
菜刀佬,图片怎么也看不到啊~~:em04:
[ 本帖最后由 saber 于 2012-3-9 12:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:45 | 只看该作者
回复 28楼 saber 的帖子
我是用 photobucket 网上相簿然后以代码发图的。
photobucket 在国内好像不太稳定。
如果看不到图的问题严重我可以改用国内的网络相簿。
不过要花点时间重新上照片。
发表于 2012-3-9 13:50 | 只看该作者
原帖由 bobokwok 于 2012-3-9 13:45 发表
不过要花点时间重新上照片。
http://www.poco.cn/
bobo这个不错~可以试试
 楼主| 发表于 2012-3-9 18:30 | 只看该作者
之前所发的图片已经转到国内的 yupoo.com 相簿,应该不会有问题的了。
 楼主| 发表于 2012-3-9 18:33 | 只看该作者
再来一张照片,能够比较清楚的看到化油器脉冲油嘴与曲轴箱的连接。使用90度油嘴其实会比较方便,
不过一般90度油嘴比直油嘴容易出问题,而且这个化油器其实是DaveMarles 的备用品,油嘴早已经
用环氧粘死,不想去拆。
化油器风门结构跟转接器其实是成品,
不过这组件原来并不是为我所使用的机架所设计,装上以后顶杆无法顺利的顶着风门摆臂开关风门,所以弃用原来的支架
自行制作一个
化油器風門機構完成,小零件大工夫,只此两个,以后不干。
弄好化油器机构,边歇边看着船发呆,觉得首先要把油箱定下来才能决定风门拉杆,舵机跟排气管摆放等等的后著。
原来的油箱容量不够,而且会被排气管烫到,最糟糕的是市面上并没有现成的油箱能让V27选择。
这几年来苦难很多,学懂了如何对抗逆境,呆坐发愁并不能解决油箱问题的,积极的态度,建设性的行动,解决不了就认命。
建设性的行动就是拆。破而后立,死而后生,拆而后成。狠狠的拆拆拆。
把原来油箱的固定装置彻底清理,新船一样。
拆完了才找救兵,宁波很牛的教练说他刚刚换了新造型的油箱,退下来的老油箱虽然容量小了点,可是可以马上寄给我。有空再替我做新的。
不是解决了吗?有什么好愁的?
油箱没到手,其他活都没法开动,停工吗?积极的菜刀佬从来不会坐以待毙的。
首先按照有经验朋友的意见,把高压包固定到发动机左边的船面下,以两颗M4螺丝固定
装高压包很快,没耗多少时间。
趁油箱没来,把握时间再次进入冥想
全国赛还没有把V27 独立立项,V27将会被归到V35级别,十月面对的将会是Zenoah29甚至于CMB35
以25.4 cc 账面上吃亏的气缸容积对抗29甚至于35cc,加上近年全国赛场地都普遍大浪,能够灵活有效运作的压水板是必须的。
坐言起行,原来的压水板拆掉,原来所有舵机的支架也拆拆拆
[ 本帖最后由 bobokwok 于 2012-3-11 14:28 编辑 ]
发表于 2012-3-9 18:59 | 只看该作者
原帖由 于辉 于 2012-3-9 11:50 发表
这个不敢 阿哥还是阿哥 哈哈 下次再吃火锅 坐一起 噶噶三户 哈哈
发表于 2012-3-9 22:38 | 只看该作者
我是湖南队退役的。:em21: 看bobo装船的的要求,虽然只是个开头的确实是专业队的风范、世界顶尖选手的风范。很多他专营的项目的技术细节自然是还有甚多。:em26:
以前我们湖南队FSR-V有个曾湖滨,老海模的应该都知道了。:em15: 90年世锦赛FSR-V3.5的世界冠军。为了七运会比赛,我记得他92年兼项搞的V15,谁知道居然拿到当年的全国锦标赛冠军。:em26: 所以啊,有扎实的功底、老练的技术支撑,再加上淡定的参赛心态,谁能说今年bobo就不能弄个新科FSR-V26世界冠军呢!:em07:
楼上有个被老贾删了的湖南仔,也许本人就是湖南人所以有点敏感。:em22: 离开海模界很多年,很多人很多事都不知道了。:em23: 不过从他的意思来看确实他不怎么懂模型比赛。:em01: 早就有人说了竞技体育的最大魅力在于它的不可预测性,从一场比赛的胜负论英雄也有点激进了。某些运动员虽然水平非常的高,可是不知道被什么怪圈套住就是出不了好成绩。我就有个被誉为“千年老二”的师兄,在下在此不敢提及他的名字了。:em15:
我感觉海模界内部总有顶牛的习惯,也许应该说是专业队里的习惯准确点。:em17: 比赛中是对手,生活中是对头,见面还不忘互相顶撞几句,好像这样才像个竞争的样子。:em22: 我在专业队那个年代这样的例子还真不少见。最有代表性的应该是我们队的欧阳向阳和上海的陆炜锋。两个F3的世界冠军选手一年见面一次还不忘互相顶撞冒犯个不停。:em15: 我倒是觉得在论坛里,更大的目的应该是普及模型知识,专业队的劣习就不要带到这来了。:em24:
偶发,无意冒犯任何人!:em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
宋成龙模型狂 + 2 神马都是浮云
发表于 2012-3-10 02:10 | 只看该作者
回复 33楼 壁虎侠 的帖子
湖南仔在广东话看来也有恶人的意思~:em15:那位湖南仔是假的~根本不是湖南的。
发表于 2012-3-10 11:59 | 只看该作者
好帖子
:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:06 | 只看该作者
装上去的压水板采用的是自己的设计,外壳是碳纤的U槽,自己以铝块做模具压出来的,压水板是开了U
的塑料板。粘在碳纤U槽上的铝质小零件是用来套防水套的。
塑料板以两颗M3螺丝固定在碳纤U槽作为支点,以塑料板上所开的U槽为铰链,以锁在塑料板上的铝棍为力点
以拉杆连接舵机进行推拉。
听过好多人投诉橡皮圈方式的排气管接头会漏水,没经验的菜刀佬也很担心。而且新接头桶到排气管里面的时
候非常不顺而且橡皮圈很容易被锋利的钢管边缘割破。
用卡尺量,原来排气管接头的22毫米外径钢管经过多重加工以后已经严重的变形了,最大最小直径的差几乎1
毫米!!
这样的圆度,排气管上面的水冷密封圈当然封不住。
把排气管接头拿到工场,用铣床上标准的22毫米立铣刀夹头把钢管不断的夹夹夹,夹完以后量外径,很好,
正负0.05毫米以内了。
新的接头一定是过长的,预留了空间让我们按需要自己切。
铣床以后就车床,刀座调好角度,按预先计算的长度再断口处先车好大倒角,然后才切断,磨光断口。
成品如下图,拍照的时候是已经使用过的了。
在我跑这条V27的期间,排气管的水冷接头一直滴水不漏,没有坏过半个密封圈。
下图是准备好了的两块压水板,船轴三轴承支架跟加好水冷嘴的排气管接头
[ 本帖最后由 bobokwok 于 2012-3-10 16:08 编辑 ]
发表于 2012-3-10 19:24 | 只看该作者
手艺真的没话讲:em26:
发表于 2012-3-10 22:17 | 只看该作者
楼主好手艺!!!!!
仰望学习中。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-10 22:44 | 只看该作者
用5分钟环氧先把中间压水板定好位
跟着再把侧压水板也定好位。原来的压水板比较宽,新压水板定位以后剩下几条大缝。
把几条大缝补好的同时,在中间压水板的左侧加上舵座排水铜管。
下环氧胶,玻璃布,玻璃布絮,硅粉,脱模布等等步骤就不重复了,压水板安装完成。
船翻过来,可以看到原来压水板两旁的大缝已经被补好。
发表于 2012-3-11 03:43 | 只看该作者
学习
:em26:
