返回列表 发新帖
楼主: cmpang
玉兔 gps 定位
发表于 2012-3-10 08:31 | 只看该作者
也不怕打到天線:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-10 08:53 | 只看该作者
原帖由 xavia 于 2012-3-10 05:20 发表
这个1500是调参软件中的数值吧,但是数值是1500的时候机器实际飞行的时候也可能只往一边偏,这时候我们肯定会微调到比较稳定的位置,那这个数值就不是1500了,是不是定点也就没有效果了呢?
实际飞行的时候也可能只往一边偏...这个偏有2个原因..
1. 受外力(例如:a.風, b.机架制作稍欠精确,不完全对称,c.重心偏移等等)影响...这个 gps 可修定,作出反向力来定位..这也是為何要用 gps 的目的..
2. 受內在的控制..如遙控器的中位偏离中点 (1500), 則飞控会誤為机師作出打舵指令, 而主动作出相應移位...这時 gps 会休頓,等待中位信号,不作修正
(因市上遙埪參差,不知玉兔可会在解鎖時黙認當時的中位点?)
cmPang
[ 本帖最后由 cmpang 于 2012-3-10 08:58 编辑 ]
发表于 2012-3-10 09:06 | 只看该作者
原帖由 cmpang 于 2012-3-10 08:53 发表
好象玉兔在上电自检,检测遥控信号时,就是会设置中立位的,
嘀一声响是检测遥控信号,之后要求不能动控,就是在设置控的摇杆中立位.
记得技术支持说过
发表于 2012-3-10 09:21 | 只看该作者
2. 受內在的 ...
楼上说得对:em26:
玉兔会在自检时取遥控器的当前的稳定值为中立点,之前调节遥控器的微调值会被吃掉~,当然,如果中点值偏离1500太多是不会通过自检的。
自检过后,松杆的判断是以自检时的中立点为参照的,因此,起飞后动微调,松杆判定将会失效。:em00:
 楼主| 发表于 2012-3-10 12:28 | 只看该作者
明白..
发表于 2012-3-11 00:02 | 只看该作者
關於调节遥控器的微调值會否失去松杆定點功能,之前己在QQ群向技術查詢,回覆是微调不會影响松杆定位功能,只要不動杆就會進入執行狀態。:loveliness: :em00:
发表于 2012-3-11 00:14 | 只看该作者
原帖由 阿昌2000 于 2012-3-11 00:02 发表
我们一直强调的是预先做好水平校准,这样就不需要在飞行中使用微调功能。
飞控在自检时,需要检测遥控器信号,并且还会设置各通道的中立位,你在不动微调的情况下,松杆就是进入定点功能的,但当你使用了微调功能,飞控会认为你一直在打住舵的。
发表于 2012-3-11 00:49 | 只看该作者
相当的不错的,这又不是军用级别的GPS,十米内都是很厉害了。
发表于 2012-3-11 15:46 | 只看该作者
原帖由 D50 于 2012-3-11 00:49 发表
估计兔子要被PLA征用了。。。:em15: :em15:
发表于 2012-3-15 16:32 | 只看该作者
定位精度很给力!:em26:
发表于 2012-3-16 12:40 | 只看该作者
现在是兔子横行呀,GPS定位不错
发表于 2012-3-16 22:59 | 只看该作者
原帖由 cmpang 于 2012-3-9 23:48 发表
松杆定點有飄移現象,我想如在 3米範维內也是正常的吧..畢竟gps 模组的原生精度也不过是 2.5米..
还有一点要留意.就是遥控器中位的精度..如在中位時不是 1500, 則玉兔以為你还在打扞,就不会執行松杆定位..
聽君一夕話, 勝讀十年書, 我現在聯想到JJ飄移, 跟電腦介面上遥控器的數據一兩個點不停在跳有關, 馬上就研究遙控的說明書, 發現原來鬆杆時的敏感度也需要調教,希望明天可以放飛一個定定的兔.
发表于 2012-3-18 17:29 | 只看该作者
逗得真有趣!
