返回列表 发新帖
楼主: 4822697
——母鸡生大鸡,大鸡生小鸡——问母鸡从哪来?
发表于 2012-3-11 20:51 | 只看该作者
找找我国第一台万吨水压机的文章读读就明白了,造那玩意本身就需要万吨水压机,但在没有的情况下也造出来了!
发表于 2012-3-11 21:00 | 只看该作者
这个问题又来了,我曾经说过用地球物理的方法,结果遭到围攻半个月,想想心有余悸啊:em15:
发表于 2012-3-11 21:34 | 只看该作者
原帖由 zichenxz 于 2012-3-11 19:29 发表
比如工作台尺寸为400*600*200,如果某一加工零件超过尺寸,你可以选择
A,将超加工范围的零件分解成若干件,然后通过某种手段装配成一个整体
B,移动工件,采用二次装夹进行加工
一般会选择“C”:超范围加工,通过对机床部分改进或改装使其可以加工超出一定范围的零件。
发表于 2012-3-11 22:09 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-11 22:47 | 只看该作者
第一先造出一台比较粗糙点的大机器,这个要大,精度一般,因为那么大的机器要用人力做到精密级别是很困难的。然后用这大机器加工小一级别的机器,造出后人工刮研调校,再用这机器加工小一点的机器,加工出来的机器再人工精刮,到此为止这个机器是很精密的了。这台机器的大小要看第一台机器生出的机器有多大了。。。。个人理解。
发表于 2012-3-11 23:19 | 只看该作者
:em16: ,,,说到哪里去了?
发表于 2012-3-14 21:23 | 只看该作者
分段加工+手工铲刮
