楼主: 天煞孤星
春暖花开,直升机入门到航线教程
发表于 2012-3-21 10:49 | 只看该作者
定啊
期待继续
发表于 2012-3-21 11:30 | 只看该作者
楼主辛苦了。这些文章很有用。
发表于 2012-3-21 12:13 | 只看该作者
LZ真是辛苦,要都是自己原创,那就太让人佩服了
发表于 2012-3-21 23:13 | 只看该作者
哇塞, 这个教程太专业了, 谢谢
发表于 2012-3-22 02:23 | 只看该作者
来学习的:!
发表于 2012-3-22 07:41 | 只看该作者
楼主发帖辛苦,但看着像是几年前的东西了?
发表于 2012-3-22 11:18 | 只看该作者
很全面的科普贴,新人学习的好材料,支持楼主多发,加油哦
发表于 2012-3-22 11:30 | 只看该作者
很好的材料O(∩_∩)O
发表于 2012-3-22 12:26 | 只看该作者
楼主既然是写教学贴,就必须严谨,自己无法确定的应该去查资料,或者留空都行。不懂装懂信口开河,那就是误人子弟。针对以下内容一一注释:
4通道的直升机,一般都有3.7V,动力够了,6通道的直升机器,一般都是 7.4V和11.1V.
用什么样的电池,是依照飞机对动力的要求定的,一般主要是看大小。4通道的直升机不一定都是跟9鹰260A那样跟一支钢笔一样长的。6通道的直升机,600和700级别现在都是用44.4V的电池组。
一般6通道的直升机最好是 是 20C以上的,20C以下的不够无刷电机用的,本人曾经用过15C的,飞了半天没飞起来,
也许你买到了伪劣电池,也许你没有调整正确。但是450悬停电流可以不到10A是客观事实,用11.1V 2200mAH电池组的话,只要实际放电倍数有5C,就够满足这个要求了……
上面的是内转,现在逐渐被淘汰,内传的效率比外转的要低很多。
你这种说法的凭据在哪里?目前确实外转子电机应用更广泛,但原因不是效率。同样等级的内转子电机的效率实在是不比外转子电机低。
450级高质量的无刷电机,使用0.2MM矽钢片,这种矽钢片可以将马达的效率提高到极致,同时电能消耗也很大,适合激烈的3D动作, 普通的无刷电机,大都使用0.35MM的
0.2mm硅钢片做定子,其优势反倒变成劣势了?0.2mm是为了限制定子中的涡流,减少发热量……
9槽的矽钢片,适用高KV的,效率很高,适合直升机用,但是比较挑电调,电调可能会发生难以启动的显现。
12槽的矽钢片,适用低KV,固定翼用的比较多,扭力大,比较容易启动,很多500级别的飞机也使用低KV的无刷电机。
高KV电机不一定都是9槽,12槽的电机也不一定都是低KV的。转速和扭力除了看槽数,更关键的还是磁极数。450用的高KV电机,除了9槽6极,12槽8极也很常见……
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guosod + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-22 13:42 | 只看该作者
这个帖子有看头了!
原因是,楼主写的同时有高手从反观点探讨!
直接收藏夹了,免得以后找的麻烦~~~~~:em00:
发表于 2012-3-22 13:51 | 只看该作者
好贴 好贴!!
发表于 2012-3-22 22:30 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-3-23 11:45 | 只看该作者
期待继续 不错学习了:em00:
发表于 2012-3-23 23:09 | 只看该作者
讲的不错啊。谢谢分享
发表于 2012-3-23 23:52 | 只看该作者
好贴,学习了。谢谢
发表于 2012-3-24 01:15 | 只看该作者
楼上不用揪住小错误不放,比如lz说的2.4g的绕射能力好于72MHz,40MHz,和35MHz,也是错误的,理论上说,频率越高,绕射能力越差,所以35MHz绕射能力反而是最好的,2.4g的穿透能力倒是要强些,同样的功率,2.4之所以距离更远,一是是因为频率越高,发射效率越高,二是匹配天线时2.4g更容易做到最佳尺寸,但这并不影响lz教程对新手的帮助
发表于 2012-6-2 15:33 | 只看该作者
留名 继续学习中
发表于 2012-6-2 17:24 | 只看该作者
标题
强贴留名
发表于 2012-6-2 18:06 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-6-2 19:56 | 只看该作者
学习了,收藏,:em26:
