返回列表 发新帖
楼主: lqy135
VELOCITY 90 到货了,安装中
发表于 2012-3-30 12:03 | 只看该作者
漂亮的鸡鸡
发表于 2012-4-1 18:55 | 只看该作者
:em07: :em07:
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:13 | 只看该作者
基础不扎实,调整了这些天多少有些眉目了,现在是集体螺距和循环螺距都很大,不知如何调小,想从VBRT中的发射机调整中调整,可是看了些帖子应该用控把行程调到100%。引用“向右打副翼,图四副翼会有一个蓝色光带会向图中说明的右方向走,如果是向左走的,就调整遥控器上副翼通道的方向使他向右走,把遥控器遥杆向右打满,上面应该显示100%,如果不是调整遥控器上副翼通道的最大行程让他变为100%,”
。该用什么方法调小集体螺距和循环螺距。
发表于 2012-6-29 10:05 | 只看该作者
:em15:   神机
发表于 2013-1-7 14:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:24 | 只看该作者
一年多了,重新拾起来很费劲,改左手,这么长时间没玩了好好练习下模拟器再说
发表于 2013-10-10 11:30 | 只看该作者
我们做朋友吧
发表于 2013-10-10 13:08 | 只看该作者
新发动机要拆解检查重新组装再使用
发表于 2013-10-10 13:25 | 只看该作者
lqy135 发表于 2012-3-25 22:26
VBAR如何与JR的DSX7接收机连接,我是个菜鸟,刚进了MINI VBAR用的是DSX7遥控器改的ASSAN发射和接受6通道的, ...
DSX7为什么要改ASSAN发射呢?原装的不是挺好吗?可以直接插卫星。。
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:30 | 只看该作者
进的二手控别人改的,已经换了DSX9II了,谢谢帮忙!
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:33 | 只看该作者
teana 发表于 2013-10-10 13:08
新发动机要拆解检查重新组装再使用
还没有磨合,学习了下铁汉的磨合方法,不知行不行。
发表于 2013-10-10 20:27 | 只看该作者
铁汉有详细的发动机拆解教学视频,可以参考。以前曾经有出厂时曲轴销没装到位结果导致拉缸的案例,所以自己拆开检查组装一遍比较放心
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:09 | 只看该作者
teana 发表于 2013-10-10 20:27
铁汉有详细的发动机拆解教学视频,可以参考。以前曾经有出厂时曲轴销没装到位结果导致拉缸的案例,所以自 ...
磨合前一定处理一下,前期工作忙没有顾上,俱乐部提倡,先忙正事,娱乐为辅,闲置了快一年啦
 楼主| 发表于 2013-10-13 07:24 | 只看该作者
pncqp520 发表于 2013-10-10 11:30
我们做朋友吧
好兄弟,天下魔友是一家
