新手装机求指导~现场版
发表于 2012-3-29 20:43 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2012-3-29 20:45 | 只看该作者
瓶子是胶水。
貌似舵机不给力哦:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-29 21:30 | 只看该作者
球头套中间正好有条注料缝,基本都要用球头刀刮一下的
 楼主| 发表于 2012-3-29 21:31 | 只看该作者
原帖由 遛鱼将 于 2012-3-29 20:45 发表
瓶子是胶水。
貌似舵机不给力哦:em15:
嗯,直接买了套餐,等能悬停了再换也不急吧
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:05 | 只看该作者
目前进度,装成这样对否~~~:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2012-3-29 22:16 | 只看该作者
拿游标卡尺比划比划@( ̄- ̄)@
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:20 | 只看该作者
嗯,比过了,连杆和副翼暂时都是对称的
 楼主| 发表于 2012-3-29 23:48 | 只看该作者
休息一下,喘口气~~
 楼主| 发表于 2012-3-29 23:56 | 只看该作者
要问一下了,按住两个舵机的球头用手来回推,多大的阻力是正常的呢???
发表于 2012-3-30 00:08 | 只看该作者
首先恭喜大猫猫的鸡鸡到手了!
再给你几个提醒:
1、第一次装机不要上螺丝胶,装完一遍以后再拆掉,重装一到两次,你对鸡鸡的结构就比较熟悉了,对你以后有好处
2、所有能活动的部件,包括连杆,必须非常顺滑,不能有阻尼感
3、几个摆臂、大桨夹、尾桨夹等,轴向不能有太大的框量,最好没有框量。如有,请在不同部位加垫片仔细调整,既要转动顺滑,轴向又不能有框量最好
4、最重要的是,多看别人的安装调试帖,不要急着一次成功。新手没人带的情况下,一次成功的机率不高
另外你推舵机球头干吗?:em22:
 楼主| 发表于 2012-3-30 00:16 | 只看该作者
原帖由 laowenxu 于 2012-3-30 00:08 发表
首先恭喜大猫猫的鸡鸡到手了!
再给你几个提醒:
2、所有能活动的部件,包括连杆,必须非常顺滑 ...
谢谢,我现在框到是没框,就是有两个轴承连接的部位感觉有点阻力
推舵机推的球头是想用手感觉一下舵机要用多少力来驱动啊
发表于 2012-3-30 00:17 | 只看该作者
保持关注,同样疑问,推舵机干啥(⊙o⊙)?
 楼主| 发表于 2012-3-30 00:18 | 只看该作者
别人的安装贴子已经看了几星期了,到自己装了小白问题还是不断啊
发表于 2012-3-30 00:27 | 只看该作者
原帖由 华丽丽的大猫猫 于 2012-3-30 00:18 发表
正常,要不断的看,反复的看,同时结合自己遇到的问题来研究,每个人都会遇到一些不一样的问题
发表于 2012-3-30 00:30 | 只看该作者
原帖由 华丽丽的大猫猫 于 2012-3-30 00:16 发表
好奇心啊,可有时候好奇害死猫啊:em15:
不建议这么玩。舵机是由里面的小电机带动小齿轮再驱动大齿轮(其实是一组减速齿轮)实现摇臂动作的,减速的同时也实现了力量的倍增。但如果你反过来做的话,很可能造成齿轮组损坏
发表于 2012-3-30 00:33 | 只看该作者
你说的是哪两个轴承啊?主轴轴承吗?
主轴插入上下两个主轴固定座的时候要保持机身侧板平行且与水平桌面垂直的,说明书上特别强调了的。主轴插入后应该转动顺滑。
不要用手去动舵机。无论舵机是否上电。
发表于 2012-3-30 00:35 | 只看该作者
另外所有连杆上的球头孔建议都拿球头刀刮一刮,FY的球头连杆不是每个套在球头上都能顺滑的
 楼主| 发表于 2012-3-30 01:19 | 只看该作者
原帖由 laowenxu 于 2012-3-30 00:33 发表
你说的是哪两个轴承啊?主轴轴承吗?
不是主轴承,是旋翼头上的几个小轴承
 楼主| 发表于 2012-3-30 01:20 | 只看该作者
原帖由 roamer 于 2012-3-30 00:33 发表
不要用手去动舵机。无论舵机是否上电。
哦,我不是推舵机,是推舵机要推的那个球头,舵盘没和球头连上的时候推的
