返回列表 发新帖
楼主: sueda
我的四轴只能飞3分钟,求配置改造。。。
 楼主| 发表于 2012-4-8 07:45 | 只看该作者
:em25:
发表于 2012-4-8 10:44 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=1&extra=  这样就能多飞几分钟了。
发表于 2012-4-8 13:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-8 13:59 | 只看该作者
这个机子主要机架太重了,虽然样子好看
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:30 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-4-8 18:57 | 只看该作者
看上去就是结构强度过度了.
小的本来就不如大的,再这么重肯定飞行时间短.
:em15:
发表于 2012-4-8 23:30 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-4-13 10:27 | 只看该作者
谢谢楼上各位的指教,我已经痛改前非了。改造后的结果是:换成250碳纤机架,减重70克,2208电机换成2204的1480KV电机减重100克,电池3S2200mah换成3S1000mah减重克70克,电调换成XXD10A减重若干,现在起飞重量不到380克,飞起来很稳的。离地后的平稳嗡嗡声听者也很舒服。呵呵,肯定是不暴力的啦,回头再看看续航时间怎么样。:em21:
发表于 2012-4-13 10:29 | 只看该作者
真棒,谢谢分享:em05: :em05: :em05:
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:08 | 只看该作者
回复 28楼 guocb 的帖子
怎么样。现在飞多久啊?
发表于 2012-4-19 15:03 | 只看该作者
还是不够理想,只能飞5分多钟就报警,下来电压还有3.8伏多一点。
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:01 | 只看该作者
回复 31楼 guocb 的帖子
我要死了。现在又搞了一台,老油条机架,朗宇X系列2212 980kv 1047桨 20A天行者 2200mah 1200克 飞行也只不过有5分钟。到底什么样的四轴才能飞得久一点啊,能搞个飞20分钟的就爽了。
[ 本帖最后由 sueda 于 2012-4-19 21:02 编辑 ]
发表于 2012-4-20 11:21 | 只看该作者
回复 32楼 sueda 的帖子
呵呵,我昨天重新设定了报警电压,降到10.5伏报警,用5030的三叶桨1000mah满电时能悬停8分钟了(实测8分钟下来后3.68伏,再低电池就该挂了),已经很累。你要连续飞20分钟还不得高的头昏眼花呀:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:12 | 只看该作者
回复 33楼 guocb 的帖子
兄弟解脱了
发表于 2012-4-20 15:22 | 只看该作者
这个配置最好的办法,换掉机架和浆就可以了
发表于 2012-4-20 23:01 | 只看该作者
小机能效低,能飞12分钟就算很强了,20分钟得上大机,纯玩不航拍的话,电池容量大点就行
发表于 2012-4-20 23:04 | 只看该作者
还有就是小容量电池压降比较快,也是个问题
发表于 2012-4-22 10:13 | 只看该作者
首先电机就得换
