楼主: teana
600N第5次飞行历险记
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:15 | 只看该作者
原帖由 敌敌畏2009 于 2012-4-22 00:10 发表
油门舵机没电保持状态、很恐怖、建议用皮筋拉住油门舵机、没电皮筋会把油门舵机拉到低位熄火、
我已经在考虑这个办法了,但是皮筋是不可取的,基于它的特性,拉力不均衡,也就是说拉得越长拉力越大。本来施加这个拉力对油门舵机的动作已经产生了不良影响,如果这个力的变化太大,油门就太难受了,特别是对定速器的影响更大。所以采用拉簧更好些,因为弹簧的拉力不随长度变化而改变,相对而言要好些。要根据舵机的齿轮阻力找一根拉力合适的拉簧,也就是说,当舵机断电后,以最小的拉力将风门关闭为最佳。由于发动机的配件还没到货,组装工作还没有开始。等飞机修好后,用弹簧秤测一下舵机拉力,选一根合适的拉簧装上看看效果如何。
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:25 | 只看该作者
原帖由 cookxk 于 2012-4-22 07:11 发表
亲眼目睹,LZ真的很幸运,要是正螺距完全失控,当时600就飞天了,后果不堪设想,真没准直接扎人家窗户里了
幸运与不幸之间可能也就1秒钟,你当时看到了,起飞后转速失常,姿态控制困难,当时是间断性的短路。我努力控制让它降落,飞机越来越不听话,最后不到半米高的时候,飞机直接拍到地上了。当时我还在上下螺距杆努力稳定飞机,就是说断电的瞬间正好是0或负螺距,要是正好在推螺距杆的时候……就是你说的结果了。:funk:
发表于 2012-4-22 21:25 | 只看该作者
回复 22楼 teana 的帖子
想想如果你用的不是ubec而是控电是什么结果,估计等烧没油了你那接收机也over了
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:37 | 只看该作者
配件终于到了,一个活塞、一个活塞环,更换还是比较简单的,装好以后上机,主油针和副油针设定为1圈半,没装电子设备,地面顺利启动,怠速比较稳,天黑看不清烟,不知道油针是否合适。低速和中速运转3分钟关闭风门熄火,缸底不热。我用的Top Power30燃油,请问两个油针应该如何设置?
发表于 2012-5-3 10:36 | 只看该作者
原帖由 9172901 于 2012-4-15 12:44 发表
我的600N 炸鸡 在地上打滚~~ 你要找好机会   经验欧~~~ 一脚踩住悬疑头   顺势去捏住发动机尾巴  把它憋灭~~~~~(危险动作 ,请勿模仿)既然都打了滚了 估计大桨啊 平衡杆啊 基本都报废了  你就别爱惜了新手建议给发动机油门拉杆装上一根拉簧!那样没电以后起码发动机会熄火!减少损失很有效哦 :em15:
发表于 2012-5-3 10:37 | 只看该作者
新手还是把发动机拉杆装上一根拉簧吧!起码接收没电以后会减小损失哦
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:59 | 只看该作者
修复这台发动机只更换了活塞和环,缸套看上去没什么问题就没换。最近经老手模友提醒,检查缸套发现有变色,这样的缸套就不能使用了,温度升高后容易产生变形,于是坚决换掉。活塞160元,环108元,缸套280元,总计548元。今天完成了4箱油悬停磨合,至此600n满血复 活。主油针收至1圈半减3格,副油针收至1圈加3格,温度正常,感觉发动机出力了。可以正常练飞了,哈哈。
发表于 2012-5-7 06:44 | 只看该作者
标题
上拉簧图啊,我还一直用皮筋呢!
 楼主| 发表于 2012-5-8 00:30 | 只看该作者
拉油门的想法试验过了,不好用。3公斤拉力以下的拉簧不可靠,不保证每次断电拉熄火,再大拉力就影响油门响应了。于是放弃了这个方案,还是飞前的细心检查作为保证。
发表于 2012-8-20 13:09 | 只看该作者
原帖由 teana 于 2012-5-8 00:30 发表
无论是弹簧和橡筋都是一样会和油门舵机形成干涉。要早一个比较好的方法,其实断电关闭油门比较容易,主要是在失控的情况下关闭油门,就需要另外一个遥控才行
发表于 2012-8-21 00:03 | 只看该作者
遥控器里的  fail safe 不好用吗?
发表于 2012-8-25 12:51 | 只看该作者
又学习了,经验啊!
 楼主| 发表于 2012-8-25 23:26 | 只看该作者
原帖由 zjc 于 2012-8-21 00:03 发表
fail safe很好用,但前提是要有电才好用,电线短路造成BEC断电,啥safe都是浮云了。这也可能就是油机相对于电机危险的唯一情况了,电调断电或掉信号就停转了,发动机可不管你有没有电,只要风门开着,油通着,就玩命转。
发表于 2012-8-30 02:22 | 只看该作者
太**恐怖了,,,油机这是玩命啊
发表于 2012-8-31 14:52 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-8-31 18:18 | 只看该作者
油机啊··   用弹弓打下来
发表于 2012-8-31 18:19 | 只看该作者
油机啊··   用弹弓打下来
发表于 2012-9-4 16:29 | 只看该作者
现在很多朋友都追求油门舵机的速度,不管是拉簧还是皮筋,想要达到可靠的力度,肯定要牺牲舵机的速度
于是我产生一个想法,有条件的朋友可以试试看
从接收机上面空余通道插孔直接接出两根供电线,只要这两根线电压正常,可以驱动一个电磁开关,打开一个盖在化油器进气口的盖子,接收机没有电的时候,这个盖子在弹簧作用下,或者利用发动机吸力,盖住化油器进气口
这样再配合遥控的Fail safe 就很安全了
不过,这个改动有些麻烦
就算是抛砖引玉了
发表于 2012-9-13 14:21 | 只看该作者
飞机上的电子设备越少出故障的机率就越低,什么定速、二合一、UBCE等,可以不装的尽量不要装,安全第一!
头像被屏蔽
发表于 2012-9-15 15:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
