返回列表 发新帖
楼主: flm0201
晒设备 江南飞控设备 好小子载机
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:36 | 只看该作者
LS几位不用太迷惑的 江南飞控一套搞完相当简单 所有硬件都配有 我只不是连线完了加点点改动 方便自己使用 盒子里装的是数传 可以直接接短天线 也可以把车载天线接上去 天6A只不过要了个壳子 里面的线路板都是江南飞控配置的 把线接好就是了 433控 目前飞5公里真的一点压力都没有 现在新入了车载天线 要挑战10公里的极限
跟踪天线也是江南配套的 核心技术我就不懂 但是使用过程我认为是根据GPS来锁定飞机位置 但是GPS信号是通过数传接收的 所以线是从数传接出来
[ 本帖最后由 flm0201 于 2012-4-23 23:38 编辑 ]
发表于 2012-4-24 07:38 | 只看该作者
淘宝上好小子价格差别很大,有区别吗?
 楼主| 发表于 2012-4-24 08:10 | 只看该作者
有不同翼展的0.8-1.8米
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:09 | 只看该作者
原帖由 大漠孤鹰 于 2012-4-23 17:45 发表
我不明白,你的控与433是怎样连接的?   好像是网线啊?那个铝合金的小盒子里装的什么啊?
另外,用那个螺旋桨是不是有的差,震动大吗?
说到降我就头痛 那些十几块一只的 震动大得要死 一气我就把箱底的橙色浆弄出来 效果真TM的好 震动20左右 稍微做了一下平衡 我把那些号称好的浆全砸了 之前调浆浪费我一天时间
发表于 2012-4-24 12:54 | 只看该作者
回复 25楼 flm0201 的帖子
LZ好样的,顶死那些奸商
发表于 2012-4-24 13:48 | 只看该作者
:em26: 强啊
发表于 2012-4-24 14:20 | 只看该作者
这个貌似很强大
发表于 2012-10-9 09:05 | 只看该作者
遥控器直接用数传的吗?
发表于 2012-10-9 10:24 | 只看该作者
新手不懂 学习
发表于 2012-10-9 19:02 | 只看该作者
bu cuo不错
发表于 2012-10-9 20:30 | 只看该作者
系统真庞大!有志开发自行车载无人机地面站
发表于 2012-10-9 20:49 | 只看该作者
