豹子电机几个疑问,因为电机重量都一样,28级和36级只是尺寸不一样
用高KV,低电压还是低KV 高电压。
同样豹子3650级的,重量都一样,高KV(4000-5000)低电压只能承受2S电,这么配 重量都减轻了,那么配小桨432还是大一点的435?
反之低KV2000-3000,最高6S电压,电池的重量重加了,电机扭力是不是也加大了,是不是应该用小桨432之类的,
相比之下2S 高KV与6S低KV 只不过配的桨的大小而已,那么谁的速度更快更稳。
现在选好豹子电机了,就差选KV值了。那个KV值更有优势,比如以后玩小O,小虾之类不用更换电机
在线等结果,那位高手有见解的请教一下。 |
