原帖由 HUO点 于 2012-5-6 19:56 发表 油门锁定设置到-20%是考虑到油门微调,如果微调为正油门即使油门在0位置电机也会转
原帖由 gxlat 于 2012-5-6 18:37 发表 说明你已经不是新手了,炸鸡开油门锁定是对纯新手而言的
原帖由 laowenxu 于 2012-5-6 23:27 发表 本人是入电直4个月的纯新手,而且还总是没有时间飞,就更新了,只是从来就不知道用油门锁定来救机。推油救机也是在多次炸机之后自己琢磨出来的,至今仍保持450出勤率等于炸机率的记录(首飞出外):em15:
原帖由 roseprince 于 2012-5-6 23:53 发表 老哥,哈哈,-20是用在油门锁定上的。 哈哈哈。熄火开关哦。HOLD.
原帖由 航空梦 于 2012-5-9 15:57 发表 控里不是只要调油门曲线和螺距曲线吗? 我在想油门曲线应该是根据模友提供的参数直接设置的,而螺距曲线应该是在油门曲线设置好之后,将油门推到最低和最低,测出大桨角度,最低油门多少度、中间为零度,最高油门多 ...
原帖由 航空梦 于 2012-5-9 22:30 发表 谢谢!螺距设置好像明白了,也就是说首先按照模友的参数设置好常规飞行的油门曲线之后,进入螺距曲线设置,将油门推到最低,调整最低点螺距输出值,直到大桨测出来-2度为止,如此便完成了最低螺距的曲线点设置,同理 ...
原帖由 航空梦 于 2012-5-10 09:32 发表 中文说明书找到了@@感度、大小舵量的设置,目的是不是仅仅是使得打舵的灵敏度降低而使在常规飞行的时候能操作更加柔和?如果是这样,除了油门曲线螺距曲线,在不做其他设置的情况下是否也可以首飞?我想只要不影响可 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
