原帖由 入沐三分 于 2012-5-15 12:07 发表
感谢楼上所有人的帮忙~~:em03: 升价舵机的线太短了~换不了... 在尝试给舵机直接供电找回中立点之前,我试着把螺距舵机和副翼舵机位置对换了(新舵机在右边)检查一下是否是新舵机的问题: 答 案出来了:新舵机木有问 ...
这个跟舵机无关。 是gcp和minicp的接收机软件的问题。前后倾时螺距还差不远,左右侧倾时螺距绝对不同,买了华科尔的东西就没有什么好抱怨的:em08: ,反正也不影响翻转,了解螺距差别,翻转时注意一下就行了,比如在室内我就用右滚翻,左滚翻的翻转半径会很大,只是在室外才用。 |
