楼主: 12mox
为什么雕刻机加工出来的工件尺寸明显偏大?
发表于 2012-5-17 08:29 | 只看该作者
联轴器是不是有问题??
发表于 2012-5-17 09:07 | 只看该作者
原因大概出在联轴器的弹性,和步进电机轴位移上。
想要精确  丝杆两头必须使用角接触轴承刚性固定。
这种固定方法是在侮辱滚珠丝杆
发表于 2012-5-17 10:32 | 只看该作者
小菜鸟来学习学习
发表于 2012-5-17 10:33 | 只看该作者
这台机子楼主买来多少钱?
发表于 2012-5-17 10:41 | 只看该作者
这不是解决问题啊,这是把问题越搞越复杂了。。。。。头大
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:02 | 只看该作者
回复 22楼 cslzgts 的帖子
检察过了,貌似联轴器是有明显的伸缩,在误差最大的轴。
你说的那个宝贝是什么样的?
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:03 | 只看该作者
回复 24楼 穷人穷玩法 的帖子
好几千块呢
发表于 2012-5-17 11:08 | 只看该作者
讲不清 加QQ27670071  聊
发表于 2012-5-17 12:01 | 只看该作者
原帖由 12mox 于 2012-5-16 21:56 发表
手掰还真掰不动,很紧密的,坏就坏在加工出的东西就不是偏1mm那么一点,全部行程走下来都有5mm了。
如果是轴承座或者回差,或者上面说的轴联器出问题,,那不可能有5mm,,,,因为这些机械误差是不累计的。
所以我觉得,只可能两种问题:
1,你的软件设置有问题
2,丝杆导程偏大
发表于 2012-5-17 12:10 | 只看该作者
螺距步距没调整好、
发表于 2012-5-17 22:08 | 只看该作者
偏小还常见 ,偏大:em22: 来学习 ,祝楼主早日找到问题
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:29 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-5-17 12:01 发表
所以我觉得,只可能两种问题:
1,你的软件设置有问题
2,丝杆导程偏大
是啊,机械的误差不可能达到5mm,何况还是空载得到的。
目前只能靠减少脉冲数量来解决,320减少到317,就差不多了。
发表于 2012-5-18 17:46 | 只看该作者
提个醒:
加工四方形的零件尺寸偏大,
试试如果在同样的材料上加工一个100*100的洞,最后得到的洞洞尺寸会不会偏小?
发表于 2012-5-19 22:45 | 只看该作者
机底座太单薄
发表于 2012-5-19 23:14 | 只看该作者
这个机器我有,非常不好, 他的尺寸走不准的,并且是随机的不准, 我用百分表试过,
比如第一毫米, 误差1丝,第二毫米,可能走对了,第三毫米,可能差5丝, 他随机,乱来的. 这个很麻烦的.
发表于 2012-5-20 02:20 | 只看该作者
要是低级错误有可能是刀路设定的铣刀直径与实际不一样
发表于 2012-5-20 07:33 | 只看该作者
很可能是驱动问题
楼主用什么驱动硬件?我自己D过一个木头机,也是搞得人头大,其实就是驱动器不好,还是换正规的吧,不然太浪费时间了。
楼主试试改软件的脉宽,见我这个贴:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=540638&highlight=%2BLancrey
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2012-5-20 07:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:02 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2012-5-20 07:33 发表
楼主试试改软件的脉宽,见我这个贴:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=540638 ...
这个帖子已经拜读过,我也只能这么弄:em15: 。改脉冲数量有效,改脉宽无效。
[ 本帖最后由 12mox 于 2012-5-21 11:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:50 | 只看该作者
原帖由 江北阿余 于 2012-5-19 23:14 发表
我这个的XY两个轴都有偏差,比例不一,有一定的随机性,但总的来说还比较稳定。
[ 本帖最后由 12mox 于 2012-5-21 16:50 编辑 ]
发表于 2012-5-21 16:20 | 只看该作者
会不会进入步进驱动的脉冲信号有干扰,导致有多余的步进动作?机器是某宝上买的吧,嘿嘿
