返回列表 发新帖
楼主: 230610
新手问些问题 120A海王+豹子4级3674 2200KV的问题
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:23 | 只看该作者
回复 20楼 zxcvbn1818 的帖子
那会不会烧了电机电调啊?用5300毫安 2S 30c的能串联成4S玩吗?这样会不会烧?
发表于 2012-5-19 22:38 | 只看该作者
可以串成4S,桨换小点,全油门时间不要太长,不然电机和电调都危险
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:41 | 只看该作者
回复 23楼 wolf.z 的帖子
是不是就是全速的时间短点就行了 就不会少电调电机了哈?
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:43 | 只看该作者
回复 22楼 zxcvbn1818 的帖子
是不是就是全速的时间短点就行了 就不会少电调电机了哈?  桨多少算是小的?我现在的桨最长的地方应该在3CM左右 这个算大桨还是小桨?
发表于 2012-5-20 00:29 | 只看该作者
没有问题,速度大概就60左右,也许不到
我跟你一样配置,6S的话接近75左右,非常快,船体的极限了,很难操控了,有浪的话很容易翻,船要调整的很好才行
你大船,抗浪会好点,但是阻力也大,桨估计40起步吧
发表于 2012-5-20 07:00 | 只看该作者
浆的大小要调试以后决定的:em26:
发表于 2012-5-20 07:09 | 只看该作者
你串联成了4S,5300MAH,30C,电压升高了变14.8V电机的KV值上去了,也就是说转速上去了。但是将近160A的电流,你的电机和电调能否扛得住。
发表于 2012-5-20 07:16 | 只看该作者
90A的电机肯定吃不消:em16:
