楼主: 老贾
80A凤凰电调改水冷全过程(图已上全)
发表于 2005-2-7 20:51 | 只看该作者
請問這個80A凤凰电调是那裡制做的?
 楼主| 发表于 2005-2-7 23:28 | 只看该作者
mikekan  在 2005-2-7 08:51 PM 发表:
請問這個80A凤凰电调是那裡制做的?
是美国做的。
发表于 2005-2-8 02:29 | 只看该作者
今天在別處上網,終於看到圖了
  贊!  可是加工難度較高,在家裏手工做不出來
等我的做出來再上圖:)
  問一下,導熱矽膠皮除了音響行,還有什麽地方用得著的?我在音響行沒找著
发表于 2005-2-8 09:11 | 只看该作者
老贾前辈你的那个铝块是自行加工的吗?铣出来的吗?
发表于 2005-2-8 12:53 | 只看该作者
不错.有机会我给电脑做一个.
发表于 2005-2-8 20:54 | 只看该作者
anti-g  在 2005-2-7 02:00 AM 发表:
让水直接过FET上!  是讓水直接接觸元件? 不會燒了?
哈哈我没说清楚让前辈搞错了~当然不是直接过“FET”而是过“FET上”,直接接触那样肯定短路的,因为不是所有“FET”都是通的啊~~~~水冷套包着“FET”水和元件中间隔着散热片和导热胶皮啦~
我现在在张家口搞不到相机……:em25:
另外一个白痴问题,那东东(场效应管?)到底叫“F1T”还是“FTP”还是“FET”啊?咋三种说法?:em17:
发表于 2005-2-8 20:59 | 只看该作者
因该是FET~~~~~FTP是下载:em15::em15::em15::em15:
发表于 2005-2-8 21:17 | 只看该作者
moto  在 2005-2-8 08:59 PM 发表:
哦~~~那卖晶体的老板给我写的“F1T”……
多谢前辈拉~
发表于 2005-2-8 21:22 | 只看该作者
老板因该是音意吧~~ F1T 和FET读音都一样的
发表于 2005-2-8 21:35 | 只看该作者
moto  在 2005-2-8 09:22 PM 发表:
他不光念的“F1T”,收据和说明上写的也是“F1T”……
总之现在知道正确的是什么了就好~
 楼主| 发表于 2005-2-8 21:53 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-2-8 09:11 AM 发表:
现在已经没有机床摆弄了:em18:是我画的图,请人铣的。
发表于 2005-2-11 14:51 | 只看该作者
請教一下大家,請問什麼無刷電機需要用上80A無刷電調?
是不是都要把電調加裝水冷?
 楼主| 发表于 2005-2-11 23:43 | 只看该作者
mikekan  在 2005-2-11 02:51 PM 发表:
是不是都要把電調加裝水冷?
其实ECO一般来说航行时的平均电流应该在30~35A,起航时的电流还要大些。选80A是为了有足够的功率余量,不至于稍微出点什么岔子就完蛋了。毕竟不是什么便宜的东西。
发表于 2005-2-11 23:45 | 只看该作者
老贾  在 2005-2-8 09:53 PM 发表:
哦了~好东西耶
发表于 2005-2-11 23:51 | 只看该作者
老贾  在 2005-2-11 23:43 发表:
請問以跑ECO-EXP的無刷電機來算,航行时的平均电流大約為多少呢?
用什麼方法可量度航行時的電流呢?
 楼主| 发表于 2005-2-12 00:10 | 只看该作者
mikekan  在 2005-2-11 11:51 PM 发表:
用什麼方法可量度航行時的電流呢?
我想应该用电池的容量和航行的时间来计算。EXP的航行时间是6分钟,3600的电池要在6分钟时间放完电流应该在36A。实际容量要大于3600,所以在实际的调整中可能电流还要稍微大点,这就要用不同的浆来通过实际试航来调整了。反正电池是限制用7节,电压是受到限制的,只有最大限度的在允许的范围内使用电流来使船速发挥到极至,这当中还有船和浆的调整。
发表于 2005-2-12 03:30 | 只看该作者
老贾  在 2005-2-12 00:10 发表:
我想应该用电池的容量和航行的时间来计算。EXP的航行时间是6分钟,3600的电池要在6分钟时间放完电流应该在36A。实际容量要大于3600,所以在实际的调整中可能电流还要稍微大点,这就要用不同的浆来通过实际试航来调 ...
看來我對電機、電調、電池等東西是個完全白痴了,
可不可以再解釋一下,這句"3600的电池要在6分钟时间放完电流应该在36A",
是怎麼算的?
发表于 2005-2-12 09:34 | 只看该作者
是FET——Field Effect Transitor——场效应晶体管
发表于 2005-2-12 09:36 | 只看该作者
mikekan  在 2005-2-12 03:30 AM 发表:
是怎麼算的?
电池容量(MAH)/放电时间(H)/1000=放电电流(A)
发表于 2005-2-12 11:30 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-2-12 09:36 发表:
电池容量現在是3600mah、航行時間或放電時間6分鐘,
那麼1000=放电电流(A),老賈說大約36A,
還是不明白怎麼計算出來的,木瓜瓜你上面寫的
1000是什麼,這個數字怎麼跑出來的?:em17:
