楼主: skycat
闲的没事,秀下我的SU-35
发表于 2012-6-2 10:04 | 只看该作者
:em15: 希望有视频。。。
发表于 2012-6-2 16:47 | 只看该作者
好机好场地:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-6-2 17:20 | 只看该作者
这东西太毒。。。。。。
发表于 2012-6-2 17:32 | 只看该作者
必须顶
 楼主| 发表于 2012-6-2 20:34 | 只看该作者
原帖由 hui23198 于 2012-6-2 10:04 发表
:em15: 希望有视频。。。
想看SU-35的视频,小木偶发了不少,他飞的也好,可以看看他飞的,全是动态的SU-35:em26:
发表于 2012-6-2 22:52 | 只看该作者
原帖由 skycat 于 2012-6-1 19:56 发表
对,这架飞机全部是原厂配置的,准备当SU-35的教练机,搞一搞基础训练。后面打算再弄一架,配台湾RC70/10涡喷声浪的涵道,好赢100A的电调,全部金属齿舵机,6S 4400MAH的电池,这个配置估计可以爽飞了!原厂配置也 ...
两颗这个涵道的话,4400的电池根本不够看
发表于 2012-6-3 08:51 | 只看该作者
电老虎 好机:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-6-3 13:22 | 只看该作者
原帖由 aqua19 于 2012-6-2 22:52 发表
这位仁兄,多大的容量的能抗住3分钟?没用过这个涵道,一直在等模友们的感受。所以一直没有动手,就是没有把握,我的要求不高,起飞全油,上动作推下全油,航线50-75%的油。如果能给个肯定能保证3分钟的留空时间,我就出手了!
发表于 2012-6-3 14:52 | 只看该作者
我用4000mah的电池,按原配的动力温柔飞航线,3分钟左右落地,剩余电压3.86。
原配电机的KV值2200左右,单只电机全油门电流应该在40A上下;台湾那只涵道,单只电机全油门的电流,听说是100A以上?
 楼主| 发表于 2012-6-3 18:41 | 只看该作者
原帖由 河马PRS 于 2012-6-3 14:52 发表
我就是纠结这个问题,不知道具体情况呀!   就是担心新机配好了,结果就是个1-2分钟的飞行时间。还不够我忙活的的呐,  打击就太大了!所以天天进论坛就是想看看模友对这套函道的使用感受的,一直在等待中。。。
发表于 2012-6-3 20:12 | 只看该作者
:em01:  台湾涵道必须两个电池  兄弟别研究了,两个4000才抗得住3分钟:em15:
发表于 2012-6-3 20:56 | 只看该作者
不要勾引我  我的RMB在颤动
发表于 2012-6-3 21:09 | 只看该作者
呵呵..这飞机我喜欢..
发表于 2012-6-3 21:19 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-6-3 21:44 | 只看该作者
漂亮啊!
发表于 2012-6-3 21:51 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-3 23:50 | 只看该作者
原帖由 b122350 于 2012-6-3 20:12 发表
唉。。。。死心了!!!这个计划已经规划了很久了,到现在为止心已死,只能期待他们弄出能省点电的好产品吧! 多谢这位仁兄,本来这几天就要出手弄全套的涵道和电调了。。。
[ 本帖最后由 skycat 于 2012-6-3 23:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-3 23:57 | 只看该作者
可能我飞的比你暴一点,4200MAH,  飞 3分钟落地,以前是3.75-3.77左右,前段时间没事,把桨叶拆下来做了一下静平衡,又参考台湾模友15度动平衡安装法,现在同样的动作飞3分钟下来,3.8-3.82左右,呵呵!
发表于 2012-6-4 06:56 | 只看该作者
我的涵道也是自己平衡过才飞的。新机买来后,自己试机觉得涵道震动大,就按论坛里说的方法自己调试涵道,震动减少,声音相对纯一些。对电池的消耗应该是有帮助的。
发表于 2012-6-4 11:48 | 只看该作者
都没注意到,那场地吗?相当好啊。
