返回列表 发新帖
楼主: JoshuaShaw
MWC为什么老是突然歪向一个电机呢?应该怎么调呢?
发表于 2012-7-9 21:28 | 只看该作者
你这是传感器方向不对造成的。
我发了个新帖子说明这个问题的解决办法。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=640993&extra=page%3D1
连上上位机,转动传感板,向前转动,也就是机头下沉,ACC里PITCH应该变正数,值和角度有关,GYRO里PITCH应该变正,停止转动时归零,反向转动抬高机头,则ACC.PITCH变负的,GYRO.PITCH变负,停止转动归零。
机头向前,向右倾斜,ACC.ROLL变正,值和倾斜角度相关,GYRO.ROLL变正,停止转动归零,反向同理数值相反。
如果有哪项的数值变化方向不对,打开config.h
找到类似如下的地方:
      #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] =  Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
      #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  = -X; accADC[PITCH]  = -Y; accADC[YAW]  =  Z;}
哪项不对,就改哪项的符号(X或Y前面的负号),例如发现 ACC里PITCH方向不对,那就把上面的accADC[PITCH]  = -Y改成accADC[PITCH]  = Y,其他同理。
改好后,重新刷进去,适当减小PID,开自稳,爽飞吧。:em15:ni zheshi
[ 本帖最后由 setlee 于 2012-7-9 21:29 编辑 ]
发表于 2012-7-12 17:18 | 只看该作者
看来LZ遇到的问题和我是一样的,电机和电调的问题都排除了 可是无论在GUI上还是在实际中四个电机总是不同步,不知LZ的问题解决了没有?我也在求助中
发表于 2012-7-18 21:27 | 只看该作者
原帖由 blackbirds 于 2012-7-12 17:18 发表
在官方论坛的说明中,这个现象好像是正常的。我想关键问题可能是接下来的ACC微调。我是将怠速油门提高了,四个电机在解锁后才可以同时转,但转速肯定不一样,否则的话是解锁后只有一个马达开转,其他三个都不动。
The motor output on the GUI is not equal on both sides with a neutral RC input
This is the normal PID loop behaviour, the I-term is actually cumulating the error over time & tries to compensate for that but the copter is hand-held or fixed on the table.When the I-term is zeroed, the this will not happen.A flying multicopter will actually use the I-term in the PID to correct itself again to the same level as before the disturbance.
发表于 2012-7-18 23:56 | 只看该作者
如果所有设置都没问题的话 看看震动是不是很大  桨配平了吗  我的一个机架 就是因为震动大  而飞不起来 换回了极枫稳的一塌糊涂
发表于 2012-8-18 11:08 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-8-18 11:36 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-8-19 21:57 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-8-23 11:22 | 只看该作者
先把桨下了调吧。电机启动都不同步。有没有把每个电调初始化。连上数据线看看电机启动时的数值
发表于 2012-8-26 01:07 | 只看该作者
看看
发表于 2012-8-29 10:59 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 00:00 | 只看该作者
玩MWC的顶一个,现在还在折腾,很多问题也不明白。
发表于 2012-12-18 15:13 | 只看该作者
呵呵,,,楼主问题解决了吗?我的没有这样问题哦
发表于 2012-12-18 16:16 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2013-1-13 01:31 | 只看该作者
怎么感觉楼主的陀螺仪没工作   是不是在烧固件的时候飞控板型号选错了
发表于 2013-1-13 01:53 | 只看该作者
感謝分享
发表于 2013-1-13 12:12 | 只看该作者
看着很抖啊。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-13 13:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-19 20:47 | 只看该作者
我的和楼主的同样现象,也是会突然沉一下,怎么调都不行,打算换机架
发表于 2013-7-20 11:35 | 只看该作者
是不是水平矫正没对?所以自稳后他按照那个倾斜的角度进行的自稳修正
